概述:本文主要内容是液晶电视电源板的故障简单判断和检修,以海尔液晶电视产品为例,大家可以参考一下。
一、电源简易检修方法介绍
1、外观检查: 拿出电源后,首先观察电源外观,判断电源板印制板是否完好,电子线路保证不断裂,其次检查是否有元件炸毁和缺失的现象,如果有,请重新更换部件再检修;
2、基本检测: 用万用表测量保险丝(Fuse)、压敏电阻(VR)、热敏电阻(TH)以及整流桥和MOS管是否完好;
3、如果上述都完好:给电源板通电(注意安全),用电压表测量交流输入220V是否正常,整流桥输出(或大电解的电压)是否达到380V(上下浮动不大也是正常的),在这样的基础上检查5VSTB是否有输出;
A、若正常:将电源板各输出电压对应接负载,可以检测24V、12V、16.5(18)V电压是否正常(如没有负载工装,可用镊子直接将5V和ON/OFF脚短接(注意安全),然后测量24V、12V、16.5(18)V电压是否正常输出;
B、若不正常:要重新检测5VSTB输出电路,对振荡器芯片电路检查:检查芯片VCC(一般为8.5V~14V),启动脚(一般为4.3V)电压是否正常,排除振荡器电路的问题后确认5V输出是否正常,若正常,重复A项检查。
4、如果5VSTB电压正常,其它没有输出,先检测ON/OFF脚是否为高电平。
A、如果ON/OFF脚为高电平:要检测24V/12V/16.5(18)V变压器的初级和次级部分,对重要元件检查是否短路损坏,如初级的MOS管,该类MOS管的D极与G、S极的阻抗在500和1300左右;
B、如果ON/OFF脚为低电平:重新检测ON/OFF脚的电路是否完好。
二、电源常见故障分析方法
故障板通电检查前,先排除是否有保险丝开路,半导体器件短路问题,以免造成二次损坏,搞不清楚开始的损坏原因。
1、不通电,现象是没有5V输出,遥控灯不亮,检查电源连接线和待机电路:保险丝、5V肖特基、整流桥、MOS管等;
2、不开机,现象是有5V输出,遥控灯亮,但是本遥控不开机,12V、24V无输出,这种情况看一下肖特基引脚处有无输出,在判断是否有初级损坏问题,芯片的供电有没有,驱动输出是否有,可以摘除过压、欠压保护等保护电路查找原因。
3、保险丝开路,记录清楚是否仅仅更换保险丝即可正常工作,还是后端半导体短路造成,这对于分析整改电源板很重要。
4、开机一段时间后电源保护,此时应改去掉过压保护看是否重现,问题一般出现在保护取样电路的电阻电容上。  5、屏闪,屏暗,有声无图等问题,可以先把电源的调光、背光开关强制接到5V上判断是否电源造成的,确认后从芯片供电和保护线路入手分析。
三、目前我们公司电视电源主要分为以下几类(针对海尔液晶电视产品):
1、单体电源(AC-DC,只输出恒定的直流,如5V、12V、24V);
2、LCD IPB (AC-DC&DC-AC,输出恒定的直流5V、12V、24V,还输出INVERTER高压,但不带有灯管电流均流电路);
3、LCD LIPS(AC-DC&DC-AC,输出恒定的直流5V、12V、24V,还输出INVERTER高压,并带有灯管电流均流电路);
4、LED LIPS( AC-DC,输出恒定的直流,如5V、12V,还输出LED驱动电压,并带有灯条均流电路,做恒流控制);
5、适配器(封闭在塑胶壳内的单体电源,只有一路直流输出)。
