笔者接修一台单相异步电动机,型号为EO90L-4,功率1.5kW,电流7.22A。客户说:该电机“嗡嗡”响,不转,在某修理部维修后,电机运转声音大、震动、发热,一会儿后有焦味,说可能转子铝条断裂,不能修了。该故障原因有:轴承磨损,轴承内套和转子轴承位,或轴承外套和端盖轴承位松动,扫膛(转子与定子绕组中的硅钢片摩擦);转子输出轴弯曲,皮带轮向一侧微偏,形似凸轮;离心开关总成在转子轴上安装位置偏向输出轴端,胶木架压紧离心开关弹片,触点不能分离; 定子线包有匝间短路现象。
         用手转动转子轴,转动灵活,没有卡阻现象,也听不见转子和定子的摩擦音;上下抬压转子轴,无“咯哒咯哒”声,说明电机机械无故障。拆除接线板上的两个连接片及两只电容的引线,测接线柱U1、U2(主绕组)及W1、W2(副绕组)阻值均正常,离心开关接线柱V1、V2通,说明电气部分应该没问题。
         试机,电机运转声音大,机体轻微震动、发热,一会儿后有焦味。断电听不见离心开关“咔嚓”的分离声,初步断定离心开关没有分离。
         从接线板V1、V2上拆除离心.开关引线,外接按钮开关K,如图1所示。接通AC220V电源。同时按下外接开关K, 5s后电机正常运转,立即松开外接按钮K,试机15分钟,电机运转平稳,不热不震动,这说明无机械及电气故障,并确定原离心开关未分离,导致启动电容和运转电容并联后和副绕组串联参与运行,电流大,发热。如果电机“嗡嗡”响不转,则需检查启动电容是否损坏,绕阻是否短路。
          拆机观察,离心开关是新的。左手握住转子,右手捏住离心开关总成胶木架,轴向移动胶木架,观察离心开关触点分离闭合正常。径向转动离心开关总成胶木架,没有打滑现象,说明离心开关总成安装正确,为什么离心开关不分离?细心观察后发现,离心开关甩铁铁片很薄,是2极电机配套的离心开关,用在4极电机上,4极电机转速为1400 转/分,离心力小于弹簧的弹力,甩铁移动位置不够,胶木架不能轴向后移,离心开关触点不能分离。换上4极电机配套的离心开关后故障排除。
         提示:1.检修这类电机时,应先确认离心开关配套哪种机型,2极还是4极电机所用,避免人为故障。2.如果没有4极电机的离心开关,只有2极电机离心开关,可利用故障电机拆下的弹簧、甩铁和新的离心开关胶木架组装成一套4极电机的寓心开关总成。因为1.1kW~1.5kW电机,离心开关胶木架、离心开关片规格相同,仅甩铁厚度、弹簧弹力有所区别。组装的离心开关总成,用了原电机配套的甩铁、弹簧,又用了规格相同的新胶木架和离心开关弹片,符合4极电机配套要求。
