随着生活水平的提高,人们在日常生活中使用的电器产品也越来越多,如电视机、电冰箱、取暖器、电风扇、电磁炉、电热毯、饮水机、电热水器及空调等。
        灯线L线(俗称火线)进开关,不可以在N线(俗称零线)中安装开关。这样做可以在关断开关的情况下更换灯具,避免电击事故的发生,同时还避免悬浮的N线产生的电磁辐射。
       对于三孔插座,应遵循“左N右L”的原则。一些家用电器(如饮水机)的开关仅控制一根线,产品在设计时都是遵循插座“左N右L"这一原则,将开关设计在L线上。如果插座左右线接反,将造成开关控制N线,这样不仅存在安全隐患,也会造成因L线悬浮产生电磁辐射。
        对于没有开关的大功率电器(如电磁炉),每次用完都拔插头,这样一是麻烦,二是频繁的拔插还会造成接触不良,从而导致插头或(和)插座损坏。若不拔下电源插头,会造成待机电能的损失,并会产生电磁辐射。
        对于此类的电器,笔者建议使用带开关的插座,当然要L线中串联开关,否则也因悬浮的L线造成电磁辐射。
        对于功率特别大的电器,如即热式热水器,功率在3kW~8.5kW,由于工作电流很大(15A~40A),对 于有插头的(如3kW )可以选用大功率的带开关(开关串在L线中)的插座;对于无插头的,可选用家用2P接触器来接通和关断电源。对于电热毯,笔者建议只在睡前加热,不建议整夜使用,也不建议使用低温挡,因为低温挡是通过二极管降压,会增强电磁辐射。另外,在不使用时建议拔下插头。
        由于电视机的开关多采用控制双线的方式,即在L、N线上均串有开关,所以在关断电视机开关后,不必拔下插头,以免频繁的拔插造成接触不良。
