曾有许多文章说过:指针表的R×l和R×l0k挡是检测晶体管的“禁区”,尤其对于小功率晶体管更是绝对禁用的,果真是这样吗?
一、指针表欧姆挡的输出功率
    我们知道,任何万用表的欧姆挡都要用一个附加电源,在测量元器件的电阻时,提供表针偏转的能量。因而指针表的欧姆挡相当于一个有一定内阻的电源(见图1),在作检测时,就会输出一定的电压和电流,也就是有一定的输出功率。
    指针表的型号很多,各表设计思路不同。表l列出了几种常见万用表欧姆量程R×l挡的中值电阻与最大输出功率,供参考。
二、集体管的损坏机理
    晶体三极管有三项主要极限指标,即Icm、Pcm、Tjm。所谓极限指标,就是晶体管在工作中,对某项关键电量使用范围的最高限度。其中Icm为三极管集电极最大允许电流:Pcm为三极管集电极最大耗散功率;Tjm为最高允许结温(锗管为75-100℃C;硅管为l00~150℃)。三极管在电路中工作时,主要承受直流电压,电流两个方面的工作量,所以晶体管的损坏与这两个量有直接关系。
    三极管的损坏主要是过压或过流,超出了管子的Pcm所致。所以只要万用表的欧姆Rxl挡输出功率小于三极管的Pcm,就可以用来检测晶体管。
    国产高频小功率三极管的Pcm一般在50mW左右;低频小功率管Pcm在100mW左右,因而一般指针表的欧姆挡Rxl挡是可以用来检测晶体管的。
    实际检测前,也不必去计算指针表R×l挡的PM(前边我们是为了讨论问题而提出来的),只要了解表内电池电压、中值电阻(表盘欧姆刻度中心值)就可以了。中值电阻越小,倍率越低,PM就越大;反之PM也越小。一般地说,Rxl挡由1.5V供电、中值为10Ω以上的指针表,可以放心地检测小功率晶体管。但对于象MF368型一类指针表的Rxl挡,虽然中值为20Ω,但该表欧姆量程使用的电池电压为3V,可输出112.5mW的功率,这就不宜用来检测高频小功率管子了,应换用该表的R×10挡(PM=11.25mW)来检测;而对于中值为10Ω的500型指针表,使用1.5V供电,就完全可以检测。
    对于万用表的Rxl0k挡,虽然这一挡输出电压较高(一般万用表为15V,也有9V、12V、22.5V几种),但输出电流更小,Pm仅与R×100挡相同,在检测中有些管子可能会发生“一次击穿”的现象,但当测量停止后,管子就会自行恢复正常,不会损坏管子。
    有些读者还会问,数字表欧姆挡及二极管挡也有“输出功率”吗?当然是有的。凡能够输出电压、电流的能源都会有功率产生。例如数字表的二极管挡,输出电压2.8V,输出电流1000uA,输出的最大功率为0.7mW。
    至于为什么一些文章及教科书中,要把指针表Rxl和R×10k挡列入检测晶体管的“禁区”,这可能是由于在Rxl挡,要输出100多毫安的电流;在R×10k挡,要输出9V以上的电压,唯恐初学者不慎,对管子造成永久性的损坏。出于这种考虑,因而设有对具体的情况进行分析。
三、实践的检验
    以上我们仅从理论上分析,讨论了关于指针表R×1和R×10k挡能否检测晶体管的问题。在实际中,我们因受“禁区”的束缚,较多地使用指针表的R×100和R×1k挡对晶体管进行检测。由于这两挡输出电压低、电流小,对晶体管特性劣变后产生的“软击穿”、“软断路”,则是无法测出,这难免会使我们作出错误的判断,而改变检修思路,以致检修进入困境。在这种情况下,不妨用指针表的R×1或R×10k挡,对管子进行检测,就会发现问题所在,从而节约宝贵的时间。
