等离子电视,又叫PDP(Plasma Display Panel),等离子电视起源于等离子平面屏幕显示技术。该技术最早是由美国的伊利诺斯大学在1964年发明的,距今不过四十多年,但技术指标已达到平均八个月刷新一次的惊人速度!
    相对于等离子电视的发展速度以及等离子屏的制造技术而言,等离子电视维修技术的发展却是前所未有的缓慢。这是因为:1.等离子电视及其技术,是一项近年发展起来的新型技术,广大的维修人员对其工作原理、内部结构了解不多;2.等离子电视价格一直较高,市场占有率在前几年并不理想,广大的维修人员没有条件接触到该类电视机的维修;3.等离子电视、等离子屏的制造厂家出于自身的利益和商业秘密的需要,对等离子电视及其等离子屏的相关技术(如电路图等)实行技术保密,导致广大维修人员无法接触到该新型技术。
    本文将对等离子电视的相关技术及维修进行介绍。
一、等离子电视的组成
    等离子电视不管是国产的还是进口的,都可以分为等离子显示屏部件和系统处理及信号处理部件两大部分。
    1.等离子显示屏部件
    等离子显示屏部件相当于传统电视的显像管。但与普通电视机的显像管有许多本质的不同。如它不需要电子束对荧光粉的轰击,不需要高达几万伏的阳极高压,也不需要行场偏转线圈来对电子束的轨迹定位。没有了电子枪,等离子显示屏可以做得很薄,重量也很轻。图1为三星V2等离子屏,图2为LG公司的等离子屏。从图1、图2可以看出,等离子屏和显像管(cRT)是截然不同的两种显示器件。
    等离子屏是由一个个等离子管排列而成的PDP玻屏、金属基板和电子线路板部件组成。
    电源板是等离子屏里最重要的部件之一,其主要作用是给整个等离子电视机提供电源,不但提供给等离子屏,也提供给和等离子屏相配套的各种小信号处理板。
    Y驱动电路板部件也是很重要的部件,主要承担等离子屏在水平方向上的扫描驱动,是等离子电视的主要“耗电大户”。一台等离子电视机的额定功耗有60%~70%是消耗在Y驱动电路板部件上。由于Y驱动电路板工作在大功率、高压状态,所以实际维修中,其故障率是比较高的。Y驱动电路板部件的另一个作用就是在逻辑板的时序控制下,对屏进行驱动,所以Y驱动电路板损坏,一般会导致黑屏(等离子屏不发亮)、花屏(图像杂乱无章)、烧坏Y选址电路等。
    x驱动板也是等离子屏里耗电多的部件,实际维修中也发现有一定比例的损坏。x驱动板损坏的故障现象一般为屏暗、黑屏或花屏(有色斑)。x驱动板也有自己的工作时序,必须在逻辑板的时序控制下工作。当x驱动电路板和Y驱动电路板的工作时序不对或逻辑板送过来的工作时序不对时,等离子屏往往会出现图像显示方面的故障。
    必须指出的是,目前有的部件板,因厂家不同而命名也有不同。比如,三星公司等离子屏的x驱动板,在LG公司生产的等离子屏里面就叫做z板。
    目前国内厂家采用的大部分是韩国的三星屏或LG屏,也有部分厂家采用了松下屏。某些等离子屏附带电路板里的电源板组件,由屏生产厂家直接提供;有些国内等离子电视生产厂家进口的等离子屏不带电源板或所带电源板组件不能满足整机电路的要求,厂家则自行开发电源板部件。
    2.系统处理及信号处理部件
    等离子屏一般只能接受LVDS格式的信号。在等离子电视机里,必须把所有的信号都转换为LVDS信号,等离子屏才能显示图像。等离子彩电与传统的彩电一样,需要射频信号解调、模数转换、音频处理、音频功放、系统控制等电路,只是没有显像管的行场扫描电路。图3是国产厦华PS42D8型等离子电视的整机内部实物图。
    图3中1和5的作用是把AC220V电压输入到PDP电源板和控制220V的电压是否输入到PDP电源板;4的主要作用是对射频电视信号进行处理,将RF信号转换为视频和音频信号,通过金手指插座输入到视频处理板2;2负责把视频信号和其他的AV信号进行切换控制,并将选中的信号送到主板3进行处理;主板上面有许多大型集成电路,分别进行模拟和数字、逐行和隔行的转换以及图像的一系列处理,最后把主图像处理BGA器件PWl81输出的1024×768的TFT信号转换为LVDS信号,输出给PDP屏的逻辑电路板,由PDP屏自带的逻辑电路板部件负责对LVDS信号进行处理,最终驱动PDp屏显示出图像来;6是伴音功率放大电路,主要作用就是把主板输出的音频信号进行放大,并推动喇叭发出声音。
二、等离子电视的简单故障判断
    等离子电视由于采用等离子屏做显示器件,在技术上与传统的彩电有许多本质的不同,有其特有的检测和故障判断标准。
    1.等离子屏的表面镀有一层保护膜,该膜具有滤除不良辐射、滤除杂散光波的作用。等离子电视未通电的情况下,从侧面看其整个屏幕的灰度是基本一致的,不应该有特别亮的斑块,如果有,则说明该部分的保护膜受损。
    2.等离子屏是由一个个等离子管组合而成的,会存在因为制造或其他方面的原因导致个别等离子管不亮或常亮的现象,这就是业界所说的“坏点”。对等离子屏进行坏点的检测时,可通电观察整个等离子屏,看看有没有不亮的点或常亮的点。由于有的点是在白光栅或其他单色光栅下才可以看得到,所以在检测的时候最好使用不同颜色的光栅看看。
    3.等离子屏的表面和外壳有一定的温度,有的甚至高达60-70℃,这是等离子屏的各部分正常工作所发出的热量。
    4.等离子电视能显示多种信号源,但现在的信号源越来越多,可能有时会无法正常显示某一信号源。这往往是其信号不标准所致,换一种信号便可以解决。
    5.使用有线信号或室外天线时,会发现图像效果非常差,在屏幕上布满雪花点、亮点、斜条干扰等,但播放DVD、高清信号等一切正常。这往往是有线信号或天线的信号太弱或有干扰等,加装一个有线信号放大器可以解决问题。
三、等离子电视及其维修前景
    目前等离子电视的色彩、图像显示速度等方面技术大幅度提高,加上价格方面的优势及容易做成大屏幕等特点,受到消费者的喜欢。据国外等离子屏制造厂家的市场调研,乐观地估计,在未来的时间里,等离子彩电和液晶彩电将各占据30%的市场份额。
    相对一片红火的等离子彩电的销售前景,一些人士对等离子彩电的维修前景持谨慎态度。因为他们认为等离子彩电的核心部件——等离子屏(PDP),目前几乎都是被控制在境外的几个厂商手里。境外的厂家对国内的等离子屏的保修期为18个月,我国实行的电视机维修制度为整机一年,而等离子屏淘汰速度非常快,有时一个屏从推出到市场,不到两年就停产(以三星公司为例,从2001年推出V1等离子屏,2005年推出V4等离子屏,其中V1、V2屏已经停产),此时国内采用该类屏的电视机却才刚刚进入维修期。当然,这种情况在液晶彩电中也存在,并将成为制约平板电视机的一个瓶颈。
    实际上,等离子屏内部出故障是无法维修的,但对屏的附属电路(如电源、屏驱动电路等)和信号处理电路还是可以进行维修。因此,随着等离子彩电的大量普及,将会对一线家电维修人员提出更严峻的要求,利用一切的条件和可能,努力掌握等离子彩电的维修技术和工作原理,并力争寻求和厂家的合作,将是家电维修人员在将来要考虑的重要问题之一。
