对《妙用香蕉水》一文。笔者谈点看法:用酒精擦洗,造成一片白斑是于没有将残留的松香擦洗干净,若多次(每次用干净酒精)擦洗,定能擦洗干净。如用香蕉水来清洗,因为香蕉水是一种含毒的强烈的腐蚀剂,会给印刷电路及元器件带来不良后果。
    松香亦名松脂、树脂,它的分子式为c20H30O2,是一种弱有机酸,其酸值约在160左右。它无腐蚀性、无吸湿性,而且具有良好的绝缘性,更重要的是它具有助焊剂的五项基本功能:1.可清除油污、汗迹、尘埃等阻焊物;2.能防止被焊件受热时氧化;3.可增强焊锡的流动性;4.焊接完成后,可保护焊点均匀冷却;5.容易清洗。
    松香的活性成分主要是松香酸,它约占松香成分的80%~90%。在常温下,松香为固态,其活性几乎不产生作用。松香的熔点为172℃~173℃。当松香加热至该温度时,松香熔化,这时它才能发挥助焊剂的助焊作用!当温度达到或超过300℃时,就开始分解与炭化。冷却后,可再次固化,再次失去活性。焊接后,其残渣分布均匀,无腐蚀性,有很好的稳定性和绝缘性。
    在印制电路板批量生产中印板容易被污染,一般都要彻底进行清洗。通常用清洗剂三氯乙烷、三氯乙烯和三氯三氟乙烷,它们的比例为1:1:1。
    在业余条件下,一般可以不清洗,如污染明显,可用酒精清洗,面积小时可用棉纱蘸酒精多次擦洗;面积大时,可用刷子蘸酒精刷洗。注意每次蘸的酒精应干净。
    最后介绍一下松香的挑选:松香有黄色和褐色两种,以淡黄色、透明度好的为佳品。
