1.用指针式万用表的R×1挡。两表笔分别触碰压电蜂鸣片(EAST)的两极,如果EAST是好的,应能听到“吱”的一声响。放电后再进行第二次试验。
    2.用指针式万用表的R×10k挡。两表笔分别接触EAST的正、负极数秒钟,将EAST的两极之间充上电(通常为1.5V+9V=10.5V)。然后短接EAST的正、负极,如果EAST是好的,可以听到“乓”的一声响。
    3.将万用表置于直流2.5V挡(表内阻应不小于20kΩ/V)。红表笔接EAST的负极(EAST的两极没有区分正、负的规定,习惯将EAST的基片称为负极),黑表笔接EAST的正极。用小螺刀柄轻击EAST正极,对好的EAST来说,此时万用表针应有数毫伏的正向摆动。
    4.用数字万用表的200Ω挡。两表笔分别接EAST的两极数秒钟,为EAST充满电。然后短接EAST的正、负极,好的EAST应能听到“叭”的一声响,响声比指针式万用表明显小。
    5.用数字万用表的直流200V挡。红表笔接EAST的正极,黑表笔接EAST的负极,用小螺刀柄轻轻敲击,EAST的正极。好的EAST应有+1.5V左右的瞬间电压指示。
    最后说明一点,不同型号的万用表(包括指针式万用表和数字万用表),检测到的声音大小或表针摆动角度及显示屏显示的数字会有不同,但基本规律是相同的。笔者用的指针式万用表是MF47型,数字万用表是DT940C。
