彩电高压嘴发生打火现象,可用下列方法来消除:
  (1)先将高压嘴处放电。取出烧坏高压帽和卡簧。如果高压嘴及周围无石墨层部分的污垢不多,可用酒精棉花清洗;若污垢较厚,可用锋利刀片类工具刮除。如高压嘴有锈迹,应用砂纸等擦亮,将高压嘴里面的残留物彻底清除干净。清洗干净后,用电吹风加热将高压嘴及附近的水分除尽。
  (2)将高压线穿入新高压帽焊接卡簧。卡簧与高压线连接处一定要圆滑,绝不能有毛刺,否则,重则一通电就出现打火,轻则使用不久将高压帽烧老化,影响使用寿命。
  (3)做好高压帽的密封工作。这一步很关键。高压帽内进入潮湿空气的途径有两个:一是高压帽边沿;二是高压线穿入高压帽的孔。对高压帽边沿,一般采用在高压帽与高压嘴附近加灭弧灵类高压绝缘油脂,有条件的涂一层硅脂,效果较其它油脂理想。有的还可在高压帽装好后,在高压帽边沿与显像管之间封一层蜡。对高压线入孔,由于多数换上的高压帽孔比高压线大,可用以下两种方法密封:电视维修其一是将原高压帽穿高压线部分留在高压线上,像一个套管,将与新高压帽靠近的一端剪成圆锥形。新高压帽装好后,用力将这部分套管压入,起到密封作用。其二是将新高压帽连接好后,在高压线与高压帽连接的最末端用铜丝类材料将其扎紧,再把铜丝端部处理好不留尖端。
  免责声明:
  以上处理高压打火的方法只供专业家电维修人员参考,非专业人员请不要擅自拆卸电视机否则后果自负与笔者无关。
  注意事项:彩色电视机高压包如何放电?
  高压包的电压是很高,但电流很小,对人伤害很小,不会挂。
  记住:高压放电要对地. 手不要碰到金属物.放掉后摸哪里都没有问题了。
  用一支万用表的表笔,短的接线柱接显像管的石墨层,手指不要靠金属太近,长的表笔直接插入高压帽,有高压会听到放电响声,一两次就可以了。
  高压放电很简单的。首先把电视机电源断开,用两只长柄螺丝刀,一只扁平的插入电视机显象管高压帽内,与里面的卡簧接触,另一只接触显象管外的黑色石墨涂层,并与插入高压帽内螺丝刀金属部分接触,放电即完成。
  这样放电虽然较猛烈些,但因为高压帽内电压虽然很高,电流却很小,甚至连一个毫安都不到,所以并没有什么不妥的地方。
  总而言之对于电视机高压打火故障尽早处理,否则可引起其他元件损坏,小则烧行管行输出大则打坏显像管甚至引起火灾,大家一定不要掉以轻心。
