一台老式四口麻将机,通电后按下“东”、“西”、“南”、“北”四个方位键中任一键时,骰子电机均不转动,而“上”“下”功能键操作正常。根据现象分析,初步判断故障可能是骰子电机自身损坏或者连线脱落。拆下操作面板,观察骰子电机连线完好,而且测量操作板+5V供电电压正常,由此怀疑电机不良或损坏。观察骰子电机外形与磁带单放机中的电机极为相似,均为微型直流电机。取来一只单放机用的小电机,但代换后仍不转。后来又购来同规格原型电机,换上后仍不转,看来故障原因并非电机损坏。
       仔细观察,发现操作板上电机驱动管T1的型号为2N5401。该型三极管在电话机电路中较为常见,PNP型,160V/0.6A/0.6W。考虑到此管耐压虽有富裕,但电流与功率略显不足,此处作为电机驱动管极易损坏,于是换上通用型小功率管S8550 (PNP型,40V/1.5A/1W),试机,骰子电机仍不转。
       检查电路焊点,未发现异常,补焊后也无效。试用镊子短接驱动管T1的c、e极,骰子电机运转,这说明电机驱动电路异常,很有可能是操作板损坏。多方打听,买不到该型号操作板,征得用户同意,将操作板拆下带回研究。
      取来一个5V直流电源,单独给操作板加上+5V电源,骰子电机一直转动,这到底是怎么回事呢?此时,测T1的b极电压约为0V,电机两端电压约为3.3V。按照操作板元件实物及电路连接关系,绘出相关电路,如图1所示。该操作板采用双层线路结构,通过过孔连接,主要由集成块A1 (74HC165)、 A2(M74HC595BL)及六个功能键等元件构成。
      上网查询芯片资料得知74HC165是一块8位并行输人/串行输出的移位寄存器,74HC595BL是一块8位串行输人/并行输出的移位寄存器和8位锁存器电路。用户操作“东”、“西”、“南”、“北”等按键时,A1接收输人信息,经内部电路处理后,再传送给A2进行进一步处理,最后从A2的⑥脚输出驱动信号,经T1放大驱动骰子电机运转。骰子电机仅在按下“东”、“西”、“南”、“北”中任意一个按键时才转动,与其他功能无任何关联。
      分析后笔者认为此处电路可化繁为简,通过改动电路来实现上述操作功能。简单地说,就是让骰子电机驱动管平时处于截止状态,只有在按下相应功能键时,驱动管才饱和导通,骰子电机运转,具体方案如下:切断T1的b极与A2的⑥脚之间的连线,找来四根导线,一端分别连接"东”、“南”、“西”、“北”四个按键的A、B、C、D端,另端通过1kD电阻连接至T1的b极,并且在T1的b极与+5V端增加一只30kΩ电阻。
     经过上述改动处理后,平时T1因b极为高电平而截止,当按下任功能键时,T1的b极被按键接地而变为低电平,T1导通,骰子电机运转,松开按键时,T1的b极又恢复为高电平,电机停转。把改进过的操作板装上机试用,一切正常,用户很满意。
