前言:焊接,看起来简单容易。初学者真动手焊接时,常涉及到诸多问题,要焊出高质量的焊点,实际上并不那么容易。下面谈谈有关焊接的基本知识。
    1.选用焊剂
    可供金属(导电材料)焊接的焊剂种类很多,常用的有氯化锌、焊锡膏(俗称焊油)。氯化锌虽然去污和去油作用很强,但腐蚀性很大,绝不能用于电子元件焊接。焊锡膏用起来最方便,但使用后常有部分残留液在焊点附近,不仅容易沾染尘污,而且因含酸性,对元件仍有一定的腐蚀作用,所以,除一些特殊情况外,也不宜用于焊接电子元件。焊接电子电路元件最合适的焊剂是松香或松香酒精溶剂。因松香是中性物质,对元件无腐蚀作用。需要注意,焊接时松香和焊锡应该加到焊点上去,不要用热的烙铁去蘸松香。市售的一种松香焊锡丝(焊锡丝是空心的,空心处灌满松香),使用效果不错。
    2.元器件引脚的清洁
    电子元器件的金属引脚常有一层氧化物,氧化物导电性很差,对锡分子的吸附力不强,因此焊接前要把焊接处的金属表面用橡皮擦打磨光洁。有的人常用小刀去刮引脚上的氧化层,这是不合理的,因电子元器件的引脚出厂时都经过表面处理,目的是使元器件引脚易于焊接。若小刀刮去元器件引脚的表面层露出引脚的基本材料更不易焊接牢固。只有经过清洁后的电子元件的引脚,焊接之后才不会出现“虚焊”。
    3.使用电烙铁
    电烙铁是焊接的主要工具,焊接一般的电子元器件常用20w的内热式电烙铁(对初学者)。新买的电烙铁,使用之前要“上锡”,方法是用砂纸或锉刀事先把烙铁头打磨干净,接上电源,待烙铁头温度一旦高过焊锡熔点时,再用它去蘸带松香的焊锡丝,烙铁头表面就会附上一层光亮的锡,烙铁就能使用了。没有上过锡的烙铁,焊接时不会吃锡,难以进行焊接。
    烙铁使用时间长了或烙铁头温度过高,烙铁头会氧化,造成烙铁“烧死”而蘸不上锡,也难于焊接元件到印制板上。
    烙铁头应保持清洁,不清洁的局部区域也蘸不上锡,还会很快氧化,日久之后常造成烙铁头被腐蚀的坑点,使焊接工作更加困难。烙铁头长时间处于待焊状态,温升过高,也会造成烙铁头“烧死”。所以焊接时一定要作充分准备,尽量缩短烙铁的工作(加电)的时间,一旦不焊接立刻拔去烙铁电源。
    4.焊接元件
    焊接元件时应选用低熔点的松香焊锡丝。焊接时除烙铁头的温度适当外,被焊元件和烙铁的接触时间也要适当,时间短也会造成虚焊,时间太长会烫坏元器件。一般的元件焊接时间约为2~3秒钟即可。焊点处焊锡未冷到凝固前,切勿摇动元件的焊头,否则也会造成虚焊。焊接元器件过程中切忌烙铁头移动和压焊,这无助于焊接工作,还会影响焊点的质量。需要注意,对特殊器件的焊接应按元件要求进行,如有的CMOS器件要求烙铁不带电工作,或烙铁金属外壳加接地线。
    焊接技术是电子爱好者必须掌握的一项基本功,也是保证电路可靠工作的重要环节,初学者一定要多加焊接才能在实践中不断提高焊接技巧。
