百特(BETTER)工业仪表性价比较高,广泛适用于温度、压力、液位、流量等各种工业参数的测控。以下是我多年来使用、检修仪表的几点经验。
1、一台XMT5020温度显示仪,合上电源,空气开关立即跳闸
    分析与检修:该仪表内部未设保险丝(见图1),开机后,10A空气开关立即关断。查电源输入端电阻为4k左右(正常输入电阻应大于200k),怀疑该仪表开关电源高压侧存在短路,断开TOP222Y,测漏极D(黑表笔)对源极S(红表笔)的电阻为1k左右,远低于正常值64k,更换TOP222Y后,故障排除。提示:在无示波器和晶体管测试仪的情况下,采用电阻法检修是较好的方法,TOP222Y的正常值如附表(用MF500型万用表R×1k挡的测值)。
2、一台XMT51UO RS485温度显示仪,合上电源开关,数码管无显示
    分析与检修:测仪表输入电阻正常,合上电源开关.测J2端电压分别为-5V、+6.5V、+24V,均正常,但无+5V电压输出。因+6.5V电压正常,则D8整流输出+7V电压,故障原因显然在于U7(78L05),因为缺+5V电压,导致机内数模转换电路ICL7135CN和信号处理电路AT89C55WD无法工作而出现黑屏。经更换78L05后,仪表恢复正常。
3、一台XMT5020温度显示仪,始终显示brot,无法正常工作
    分析与检修:该机输入信号为pt100,显示brot现象的常见故障为输入信号开路或仪表分度号选择错误。但经仔细检查,发现pt100输出电阻正常,仪表设置亦正常。经查该故障系稳压电源无-5V输出所致(该负压供给电子开关集成块CD40528,因无-5V,故该电子开关截止,从而导致输入信号中断,屏显brot),最后细查发现是J2排线中的第3根线根部折断所致(见图2)。重焊后,故障排除。
4、一台正常工作的百特仪表XMT5020突然显示LOFL,无法正常工作
    分析与检修:出现这种故障的原因有:1.分度号选择错误;2.输人信号过小;3.信号标定错误。经查该仪表设置信号为pt100,铂电阻的输入电阻也完全正常,进入饺正菜单CAL(若无法进入CAL校正菜单,请按万能密码2892进入),因本机设置为热电阻分度号,使用ZX25a标准电阻箱,输人零点校正值100.00Ω,稳定10秒后,按SET确认;再输入满度校正值350.00Ω,稳定10秒后,按SET确认。
    提示:若无标准信号源,请勿进入该菜单。
附图:
点击放大
点击放大
