前一段时间看到张建华师傅的文章中曾提到电源适配器选择的重要性,笔者也深有同感。一位同行修理的一台清华同方21.5英寸LED显示器,开机使用不到半小时就黑屏,送到我处维修,我用老式12V电源适配器试机一天都没问题,就问他电源适配器是不是随机的原装适配器,他说原装适配器已经被雷击坏,用的是后配的,我叫他换一个好的适配器,开始他还不相信,说他用笔记本维修电源都用不久就黑屏(我也用笔记本维修电源试过三星直流14V供电的显示器,确实不行,也没拆开看过,可能是滤波不好),耐心劝说他从网上买了一个60元的适配器,换上情况稍有改善,但是使用时间还是不长,最后把我用来修机和测灯管的那个老适配器给“抢’过去,才算解决问题。
        最近,网上有客户发来一套内置12V老式电源液晶显示器套件来维修(因为客户不能确定是哪块板坏了,先要求购驱动板,在我的劝说下,整套发来叫我测试并维修)。拆开检查,发现不是客户所估计的驱动板问题,而是电源板故障。其300V电压正常,无12V输出。拆开散热器,发现电源场效应管和2A保险管炸裂,R2、R16、M1三只电阻均炸裂,电源管理芯片203D6也炸裂,属于严重损坏,本想直接换了,可位置特殊,虽然有一块可以安装,但看看做工实在不敢用,只好动手维修。查手边资料并在网上搜索,都没能找到203D6的资料,于是找来联想显示器的电源板对照比较,发现有很多不同,最后在一堆废板中找到一块一样的坏外置适配器电源板,对照换上.上述配件后,先不接保险管,串接上灯泡后通电测试,发现指示灯亮一下后慢慢变暗,直至熄灭,用万用表测12V输出端电压出现后也慢慢减小。再次仔细检查,发现稳压电路的光耦元件IC1(PC817)次级③、④脚间有漏电(对照新光耦进行测试),将其更换后电压输出正常。图1是根据该板号电源板的实物测绘出的电路图。
         另有一台现代21.5英寸组装LED液晶电视机,内电源供电,故障现象为不开机,指示灯不亮。拆机检查,发现电源是由KA3843组成的单12V供电,由于驱动板上有12V电源接口,直接用外接适配器测试,一切正常,故障明显在电源.把电源拆下来,没看见有明显烧坏的元件;通电,发现电源板上的绿色指示灯亮起来,测12V电压正常,难道是电源有虚焊?赶紧加焊一遍装回机中,通电试机,还是不开机,面板指示灯仍旧不亮。再次拆下电源板单独维修,发现通电时电源板上的指示灯不亮了,但每次拔掉电源插头,指示灯会亮一下就灭了(和例1相反)。测300V正常,断电后测300V很快就消失,正是被这一现象误导使我没有去查启动电路,走了弯路(根据以往修理A3等机芯彩电的电源经验,断电后300V很快消失,说明启动电路正常,造成了误判)。用KA3842代换KA3843后故障现象不变,最后还是在100uF/400V的大电容旁边发现电阻RA1(200k)开路,见图2,将其换后电压恢复正常。
         另一台创维M20LA监视器,电源板被雷击,板号5800-PLCD20-22R (和5800- PLCD20-23R尺寸、电路都相同,可直接互换)。此电源板功率较大,质量稳定,在创维17英寸、19英寸、20英寸监视器上有应用,电路见图3。经查为电源管理芯片NCP1207、场效应管、保险丝损坏,将上述元件更换后测12V电压输出正常,故障排除。
