一只标志不清的晶体三极管,可以用万用表判别它的极性,确定它属于硅管还是锗管,并同时区分它的管脚。对于一般小功率管。判别时一般只宜用R×100或R×1k挡。步骤如下:
    1.正测与反测
    将红、黑表笔测晶体管的任意两脚电阻,再将红、黑表笔互换仍测这两脚电阻,两次测量电阻读数不同,我们把电阻读数较小的那次测最叫正测,把电阻读数较大的那次测量叫反测。
    2.确定基极
    将晶体管三个管脚编上号1、2、3,万用表作三种测量,即测1-2、2-3、3-1,每种又分正测与反测。这六次测量中,有三次属正测,且电阻读数各不相同。找出正测电阻最大的那两只管脚,例如1—2,另一只管脚3便是基极。这是由于不论PNP管或NPN管,都可视为两个二极管反向连接而成(如附图)。发射极、集电极与基极间的正测电阻即一般二极管正向电阻,很小。当两表笔接集电极和发射极时,总有一个二极管处于反向状态,其阻值远大于一般二极管正向电阻。
    3.判别极性
    黑表笔接已确定的基极,红表笔接另一任意极,若为正测,则为NPN管,若为反测,则为PNP管。这是因为黑表笔接万用表内电池正端,如为正测,黑表笔接的是P端,晶体管属NPN型。如为反测,黑表笔接的是N端,晶体管属PNP型。
    4.确定集电极和发射极
    对集电极和发射极作正测。在正测时,对NPN管,黑表笔接的是集电极,对PNP管,黑表笔接的是发射极。这是因为不论正测或反测,都有一个PN结处于反向,电池电压大部分降落在反向的PN结上。发射结正偏、集电结反偏是正常用法。由于晶体管结构的不对称性,发射结正偏、集电结反偏时流过的电流较大,呈现的电阻较小。所以对NPN管,当集、射间呈现的电阻较小时,集电极接的是电池正极,即接的是黑表笔。对PNP管,当集、射间电阻较小时,发射极接的是黑表笔。
    5.判别是硅管还是锗管
    对发射极、基极作正测,若指针偏转了1/2-3/5,是硅管。若指针偏转了4/5以上,是锗管。这是因为电阻挡对基——射极作正测时,加在基射间的电压是Ube=(1-n/N)E,E=1.5V是电池电压,N是有线性刻度的某一直流电压挡的总分格数,n是表针在该刻度线上偏转的分格数。通常硅管U=0.6-0.7V,锗管Ube=0.2-0.3v。因此在测试时,对硅管,n/N约为1/2~3/5;对锗管,n/N约4/5以上。
    另外,对于一般小功率管的判别,万用表不宜采用R×10或R×1挡。以500型万用表测硅管来说明,该表内阻在R×10挡是100Ω,对硅管b、e极作正测时,电流达Ibe=(1.5v-0.7v)/100Ω=8mA,测锗管时电流还要大,用R×1挡电流更大,有可能损坏晶体管。至于R×1k档,该挡电池电压较高,常见  的有9V、12V、15V.22.5v等几种,反测时有可能造成PN结击穿,故此挡也  应慎用。
