电路原理图图下所示:
在交流电压的U2的正半周时,A点为正,B点为负。A点电压通过C1、VD1到B点,C1被充电到√2 U2;当U2是负半周时,B点为正,A点为负,此时VD1截止,C1上充的√2 U2电压和线圈AB的电压串联叠加,通过VD2给电容C2充电,电容C2端是C1上充的√2 U2电压和线圈AB的电压串联叠加之和是2√2U2;当第二个周期A点为正,B点为负时,线圈电压通过VD1又给C1充电,同时C2两端的电压和U2电压串联叠加,通过C1、VD3给C3充电,在C3两端充的√2 U2电压。由于U2 A正B负电压和电容C1左正右负电压相互抵消,所以电容C3上的电压是C2的电压。        电容C1电压和C3电压串联就是就是三倍的U2电压。
电压相互抵消理解不了的话,可以试着用三节1.5V干电池串联,其中有一节正负极接反,测量总电压是多少?
