电容器的容抗大小由公式 Xc=1/2πfc 来决定
式中: Xc 容抗国际单位制单位为欧(Ω),f交流电的频率、C电容器的容量
交流电通过电容时的容抗大小与电容器C的大小和交流电的频率F有关,从上面的容抗公式可以看出,容抗Xc与频率F成反比,即当电容器容量一定时,频率越高容抗越小,频率越低容抗越大;容抗XC与电容C容量也成反比,即当频率一定时,电容越大容抗越小,电容越小容抗越大。
对于直流电,可以看作是f=0的交流电,此时电容器的容抗为Xc=∞。即对直流信号来说,电容器相等于开路。
电容基础知识目录
电容器知识(1):认识电容器 http://www.520101.com/html/base/1209522645.html
电容器知识(2):电容器的结构 http://www.520101.com/html/base/1203213273.html
电容器知识(3):电容器的充电 放电 隔直流 通交流特性 http://www.520101.com/html/base/1207005582.html
电容器知识(4):电容器的容抗 http://www.520101.com/html/base/1211342148.html
电容器知识(6):为什么串联电容容量会减小,并联容量会增大? http://www.520101.com/html/base/1155544400.html
电容器知识(7):电容器在电路中的作用 http://www.520101.com/html/base/1201417502.html
