本文通过西湖黑白电视机经典电源电路为案例,详细的讲解电路整个流程功能以及各元器件所承载的作用,适合新手学习参考。电路图如下所示:
电路中CT9是电源插头;
K1和K2是双极电源开关,开可以同时接通和断开220V交流电源的火线和零线。
6BX2是交流电路的交流保险丝;
6BT1是带中心抽头的电源变压器,整流后次级输出18V电压。
CZ7 变压器输出的插头和CT7是电路板上的插座。连接起来变压器次级电压输出到后级电路
6BG1和6BG2是整流二极管整流;
6C1和6C2组成一个峰值吸收电路,抑制浪涌(反向峰值)电压对二极管的冲击,避免造成损坏。
6C3是滤波电容;
6BX2是电路的直流保险丝2A的;
A点是关键测试点,如果机器不工作,测试这一点电压可以知道是前级还是后级出问题;
稳压电路:6BG5、6BG3、6BG6、6BG4共同组成了稳压电路,其中6BG5是电源调整功率管,6BG4是稳压管;
6R1、6R2、6R3和6BG3组成了固定偏置放大电路,18V电源电压通过6R1、6R2加到6BG3的基极6BG3发射极通过6R3接地6BG3放大导通,发射极输出电压加到6BG5基极,6BG5导通,输出电压。
6R4和6BG4组成基准电压电路,产生的7V稳定电压加到6BG6的发射极。
6R5、6W3和6R6组成取样电路,这一点电压随电源电压高低变化。
6C4、 6C5、 6C6、 6C7都是滤波电容;
稳压原理:假如输入的220V电压升高,引起18V电压升高,6BG5输出电压也升高,6W3取样电阻输出电压也升高,因为6BG6发射极电压固定不变,所以6BG6导通程度加大,集电极电压降低,引起6BG3基极电压降低,引起它发射极电压降低,引起6BG5基极电压降低,最后引起调整管输出电压降低,稳定在12V。
6BG5的发射极输出电压12V也是关键测试点。
