电阻器: 也称电阻,是一种限制电流的电子器件,是一种最常用,最基本的电子元件;电阻器的分类可以分为固定电阻、可调电阻、特殊电阻。
根据制造材料和结构分类:可以分为碳膜电阻器、金属膜电阻器、有机实芯电阻器、绕线电阻器、固定抽头电阻器、可变电阻器、划线式变阻器、和片状电阻器等。
电阻在电路中的符号:在电路中用字母“R”表示。
电阻器的主要参数有标称阻值(简称阻值)、额定功率和允许偏差:
(1) 标称阻值: 标称阻值通常是指电阻器上标注的电阻值。电阻值的基本单位是欧姆(简称欧)用"Ω"表示。在实际应用中,还常用千欧(kΩ)和兆欧(MΩ)来表示。 兆欧(MΩ)、千欧(kΩ)与欧姆(Ω)之间的换算关系是: 1MΩ=1000kΩ  1kΩ=1000Ω
(2) 额定功率:额定功率是指电阻器在交流或直流电路中,在特定条件下(在一定大气压下和产品标准所规定的温度下)长期工作时所能承受的最大功率(即最高电压和最大电流和乘积)。 电阻器的额定功率值也有标称值,一般分为1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、3W、4W、5W、10W等,其中1/8W和1/4W的电阻器较为常用。
(3) 允许偏差 :一只电阻器的实际阻值不可能与标称阻值绝对相等,两者之间会存在一定的偏差,我们将该偏差允许范围称为电阻器的允许偏差。 允许偏差小的电阻器,其阻值精度就越高,稳定性也好,但其生产成本相对较高,价格也贵。 通常,普通电阻器的允许偏差为±5%、±10%、±20%,而高精度电阻器的允许偏差则为±1%、±0.5%。
