(1)信号流程规则: 电路中处理的信号都是从输入端输入,最后都是从输出端输出,一般都是从左到右、从上到下。有些电路图中有反馈电路,反馈电路与主电路通道的流程方向相反。
(2)元器件规则
a.    集中画法和分散画法,有的元器件内部包含若干个相同的组成部分,在制作电路图的过程中会根据需要采用集中画法或者分散画法,因此在看电路图时候需要分清楚集中或分散的图形信号,以便正确读图。
b.   在电路中,开关,继电器等具有可动部分的操作性元器件,在电路中的图形符号所表示的均为不工作状态。
(3)导线规则
a.   在电路图中元器件的连接导线用实线表示,导线在电路图中,有的会交叉不相连,有的会相连,交叉的导线中间没有小黑点,相连的导线有小黑点。
b.   连接导线的中断画法:在电路图中,当连接导线的两端相距较远,中间相隔较大的图形区域时,一般会采用中   断加标记的画法。看下图:
(4)电源线和地线的表示规则
       电路图中,通常将电源的正极供电引线安排在元器件的上方,将地线或电源的负电源引线安排在元器件的下方。   另外,比较复杂的电路图往往不将所有地线连接在一起,而是一个个孤立的接地符号。有的电路图中电源的正极供电也采用这种分散表示的画法。应该理解为所以标识相同的电源线都是连接在一起的。
