检测红外遥控器方法较多。一般是把遥控器靠近调幅收音机的天线,按下按键,如果收音机发出“哧哧”的响声。说明遥控器基本正常。这种方法虽然简便,但不可靠。因为它只能判断振荡电路起振,有脉冲调制信号输出,而不能肯定有红外线发出。如果红外发射管开路,照样会有“哧哧”的响声。
         本人在维修工作中,发现用红外接收二极管和万用表的微电流挡配合,不但可以判定遥控器是否有红外线发出,还可以判别红外线的强弱。接收管和万用表的连接如图所示,万用表置50uA挡,遥控器距接收管约1cm,按下遥控器按键,表针在10uA左右随信号的变化摆动。如果表针指零,说明无红外线发出。如果表针指某一定值,说明发射管中流过的是直流,没有调制信号发出。如果电流过小。说明红外线太弱。
         检测时可用有滤色的红外接收管(黑色),如果用透明的接收管,应用1k电阻挡检测,以上方法适用于所有的家用电器红外遥控器。
