集成稳压器又叫集成稳压电路,将不稳定的直流电压转换成稳定的直流电压的集成电路。
一、集成稳压器的功能特点:
     由于稳压精度高,外围电路简单,体积小,成本低因而得到广泛应用,其中小功率的稳压电源以三端式串联型稳压器应用最为普遍。
图形和符号(图)
二、集成稳压器的分类
电路中常用的集成稳压器主要有78XX系列、79XX系列、可调集成稳压器、精密电压基准集成稳压
(1)78xx系列集成稳压器
   这种类型稳压器为固定正电压输出。 其中‘78’后面的数字代表该稳压器输出的正电压数值,以伏特为单位。例如7805即表示输出为正5V,7812表示稳压输出12V等。
   按其最大输出电流可分为:78Lxx、78Mxx和78xx 三个分系列。 78Lxx系列最大输出电流为100mA;78Mxx 为500mA;78xx系列最大输出电流为1.5A。
有时我们会发现型号78xx前面和后面还有一个或几个英文字母,如:W78xx、AN78xx、L78xxCV等。前面的字母称“前缀” 一般是各生产厂(公司)的代号,后面的字母称为后缀, 各生厂家对集成稳压器型号后缀所用字母定义不一,但这对实际使用没多大的影响。
在使用时必须注意:(VI)和(Vo)之间的关系,以7805为例,该三端稳压器的固定输出电压是5V,而输入电压至少大于7V,这样输入/输出之间有2-3V及以上的压差。使调整管保证工作在放大区。但压差取得大时,又会增加集成块的功耗,所以,两者应兼顾,即既保证在最大负载电流时调整管不进入饱和,又不至于功耗偏大。
另外一般在三端稳压器的输入输出端接一个二极管,用来防止输入端短路时,输出端存储的电荷通过稳压器,而损坏器件。
(2)79xx系列集成稳压器(平时用的不多)
    这种类型的稳压器为固定负电压输出的三端稳压器。输入电压和输出电压均为负值。
(3)可调集成稳压器
    可调集成稳压器是指稳压器的输出电压可以根据需要进行调整。电路中常见的可调稳压器有LM117、LM317、LM337、L1084、LM1117等。
其中LM117、LM317、是正电压输出可调三端稳压器,输出电压在1.5V--37V
    LM337是负电压输出可调三端稳压器
(4)精密电压基准集成稳压器
    电路中常见的精密电压基准集成稳压器有:TL431、KA431、WL431、LM431等,431是一种并联稳压集成电路,可编程输出电压:2.5V~36V。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等。
    因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中
