1.压敏电阻
    压敏电阻在正常工作时呈高阻,仅有很小的漏电流。当电压大于一定数值时便呈低阻,流过它的电流增加几个数量级,但其两端电压几乎保持不变。当线路电压恢复正常时,它仍能恢复到原来的工作状态。它广泛地应用于彩色、黑白电视机及显示器的电源电路、行输出电路、显像管电路中作过压保护。
    图1为某彩电的电源输入电路应用压敏电阻进行过压保护的实例。可使电源中因感应或多种原因造成的瞬时过电压作用到压敏电阻两端时,压敏电阻立即导通而以低阻旁路的形式迅速将过电压泄放掉,从而保护了电源变压器和其它元器件不被过电压击毁。
    压敏电阻的主要参数有压敏电压、电压比、漏电流、通流量等,国产的有MYH、MYY、MYJ、MYG等系列可供选择。
2.保险电阻
    保险电阻在额定电流下发出的热量与周围媒质达到热平衡,当过载时,电阻温度上升,使电阻层剥落而熔断,起到保护元器件的作用,可有效地避免故障的扩大。所以常应用于家用电器特别是彩电和彩显的行扫描电路及电源电路中作过流保护。保险电阻一般以低阻值(几欧至几十欧)、小功率(1/8-1w)的居多。它具有电阻和保险双重作用。
    图2为牡丹牌彩电的低压电源电路。图中R555电源中的保险电阻,当电视机的扫描电路通道、伴音电路等出现大电流故障时,R555熔断,电源供电中断,起到保护作用。R557是灯丝回路的保险电阻,当电源出现破坏性故障或行扫描逆程电容减小使灯丝回路出现大电流时,电阻便迅速烧断,因而可避免发生烧毁灯丝的恶性事故。
    保险电阻可分为不可修复型和可修复型两种,它的参数有额定功率、标称阻值、熔断时间、精度等。国产保险电阻没有统一标志型号,有的厂用RRD,有的用RJ9等。
3.热敏电阻
    热敏电阻有正温度系数和负温度系数两种,后者常应用在各种单元电路中作朴偿用。图3中的热敏电阻用来稳定放大器的静态工作点,Rt为负温度系数热敏电阻。因为温度升高会引起Vbe下降,Rt使Ic下降。从而稳定了工作点,抵消了Ic因温度升高而增大的变化。只要Rt参数选择合适,就会有良好的温度稳定性。
    热敏电阻的主要参数有温度系数、常温电阻值、额定功率等。
