电阻阻值的色环表示法
1、颜色和数字的对应关系:
    绿
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0.1 0.01
注意:金、银在第四环出现时,它们代表误差,金代表5%,银代表10%;而在第三环出现时,金代表0.1,银代表0.01。请看下例。
2“四色环”读数规则:
第一,二环表示两位有效数字,第三环表示数字后面添加“0”的个数。如:
2 7 3个0   5%
阻值:27后面添加“3个0”即27000欧,误差5%
例2:如果第3环是金色
2 7 0.1   5%
阻值:27小数点向前移1位,即2.7欧姆,误差5%
2 2 1个0   5%
阻值:22后面添加1个0即220欧姆,误差5%
4:
2 2 0个0   5%
例4所表示的阻值为22欧。第三环“黑色”表示“0个零”,也就是表示数字后面添加0
实际上,第三环用数学形式表达就是10N次方的倍率,前面的情况分别可写作:
          27×10³=27000
          22×10¹=220
          22×10°=22
1000=1千欧,1000千欧=1兆欧。欧,即欧姆,符号是Ω;千欧:ΚΩ;兆欧:MΩ
3“五色环”读数规则:
     第一、二、三环表示三位数字,第四环表示数字后面“
0”的个数,第五环表示精度。现在市场上逐步以五色环为主,而且第五环精度的表示方法目前实际使用和过去有关规定不同,一般用棕色表示误差1%。举例如下:
例5:
2 0 0 3个0 1%
这个电阻的阻值:200000欧姆=200K    误差1
绿=5,棕=1,黑=0,银=0.01,于是
阻值=510×0.01=5.1Ω
  二 电容器容量的表示方法
  电容器容量的基本单位是“法拉”(F),1法拉的1/1000000(百万分之一)是1微法(μF),1微法的1/10000001pF1微微法,或1皮法。它们之间的关系是百万(或称106次方)进位关系
  我们常用的电容有:
1、 电介电容:多数在1μF以上,直接用数字表示。如:4.7μF100μF220μF等等。这种电容的两极有正负之分,长脚是正极。
2、  瓷片电容:多数在1μF以下,直接用数字表示。如:10220.0470.1等等,这里要注意的是单位。凡用整数表示的,单位默认pF;凡用小数表示的,单位默认μF。如以上例子中,分别是10P22P0.047μF220μF等。
现在国际上流行另一种类似色环电阻的表示方法(单位默认pF):
如: 473”即47000pF=0.047μF
103”即10000pF=0.01μF等等,
XXX”第一、二个数字是有效数字,第三个数字代表后面添加0的个数。这种表示法已经相当普遍。
