IGBT管的好坏可用指针万用表的Rx1k挡来检测,或用数字万用表的“二极管”档来测量PN结正向压降进行判断。检测前先将IGBT管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;然后用指针万用表的两枝表笔正反测G、e两极及G、c两极的电阻,对于正常的IGBT管,上述所测值均为无穷大;最后用指针万用表的红笔接c极,黑笔接e极,若所测值在3.5kΩ左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT管,若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT管内不含阻尼二极管,对于数字万用表,正常情况下,IGBT管的e、c极间正向压降约为0.5V。
         综上所述,内含阻尼二极管的IGBT管检测示意图如图所示,表笔连接除图中所示外,其他连接检测的读数均为无穷大。
         如果测得IGBT管三个引脚间电阻均很小,则说明该管已击穿损坏;若测得IGBT管三个引脚间电阻均为无穷大,说明该管已开路损坏,实际维修中IGBT管多为击穿损坏。
         提示:正常的IGBT管,G、e两极与G、c两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT管正常时,e、c极间均有4kΩ正向电阻。
一、IGBT管放大能力的初略判断方法
         在检测IGBT管的放大能力之前,应先将IGBT管三个引脚短路放电;然后将指针万用表置于Rx1k挡,用红表笔接IGBT管e极,黑表笔接管子c极,此时万用表指针不偏转,即阻值为无穷大;接着用黑表笔碰触一下G极后,再将黑表笔接管子c极,测c、e极间电阻,这时万用表指针偏转,即c、e极问电阻值由无穷大减小到某一值。上述现象说明IGBT管具有一定的放大能力,所测得的阻值越小,IGBT竹的放大能力越强。
         提示:由于IGBT管G极内部电路具有电容特性,能够储存一定量的电荷,因此每次检测IGBT管时,都应先短路三极,以防引起误判。
         值得注意的是,部分IGBT管,如K25T120、GT40T101等,按上述方法用指针万用表Rx1k挡所测阻值均为无穷大,因此不能判断管子的放大能力,这时换用Rx10k挡检测判断即可。例如K25T120型IGBT管,使用MF500型万用表R×10k挡,红表笔接e极,黑表笔接c极时,阻值为无穷大;若这时用手指同时接触一下黑表笔与G极,阻值立即降至110kΩ;若用黑表笔触一下G极,再次测得c、e极间正向电阻已降为16kΩ左右。
         综上所述,IGBT管放大能力的初略判断方法类似于三极管放大倍数的判断,其判断示意图如下图所示。
         另外通过上述方法可以快速判断出特殊外形的IGBT管的c、e极,剩下一脚便为G极。
