接此送修机蓝灯亮不开机。开背测待机5VSB正常,24V无输出,测电源板ON/OFF(开关机信号)4.5V正常,基本判断故障在电源板。该机使用R-HS120-4S01电源板,拆下单独测试,短接ON/OFF和5VSB端子,还是无24V输出,测开关机控制管Q8BE极正反阻值都为180欧,判断C27漏电(Q8BE击穿一般不会有180左右阻值),直接拆除C27漏电现象消除,上电测BE电压恢复为0.6V正常,但24V还是无输出,测光耦IC5工作正常,可随ON/OFF高低电平控制Q2,Q1输出VCC1,VCC电压,由此判断故障在24V驱动IC7(SSC620S),断电测IC各脚阻值,只有7脚阻值为200欧左右,拆除C26阻值变大(具体阻值忘了),说明又是电容漏电,更换C26后上电24V恢复正常,恢复联机二次开机图声正常,修复。
附彩电图纸下载:/html/mappaper/changhongpaper/004605102.html
