CPU:CTV360S.PRC2,小信号:OM8361,帧输出:TDA3653B
     故障现象:图、音正常,无字符* K$ n! E0 B" R4 d
     故障原因:R803Z阻值变大: e- y* `* z6 y
   检修过程:该机出现无字符故障,其原因大体有如下几种,CPU及字符振荡,H、V脉冲信号,字符显示电路。本机是转手机,电路板上有很多地方焊过,以前的维修人员曾更换过帧块、CPU、字符振荡、字符显示等元件。先测量CPU与字符有关的管脚电压,与图纸基本相符,只有27脚与正常值相差很大(正常4.4V,现在0.2V),用数字表频率档测量CPU的27脚(V)脉冲信号,显示为0(正常为5),顺着CPU的27脚找到三极管V801,测量C极也为0,测B极为5,说明V801工作不正常。测V801的各脚电压,E极0V,B极0.65V,C极0.2V,V801已工作在导通状态,测V801及与之有关的元件R805、R806、R807、R165、VDZ801、C810均正常,查看图纸,V脉冲信号是从TDA3653的8脚(泵电源输出脚)经电阻R803、R804分压后输出,该脚电压为20V(正常为4.4V),焊下8脚对地电阻R803测量,阻值为100多K(实际是470欧姆),更换R803后,字符显示正常。
以前维修人员之所以没有查到故障的原因是忽略了测量CPU的V脉冲输入脚电压。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
