分析与检修:根据该机电路组成分析,该机伴音通常涉及到以下方面:一是伴音功放电路的供电中断或异常;二是TDA15063/H微处理器部分的116脚因故或插入耳机后检测到识别高电平而关闭60、61脚输出主伴音信号;三是各相关静音控制电路因故误动作;四是43脚外的C62伴音中频AGC滤波电容、46脚外的第二伴音中频AGC滤波电容C63、38脚外的C91伴音解调去耦电容、39脚外的C92 TV伴音去加重电容和91脚外的C87、C90 A/D变换电路参考电压滤波电容等,若其中有短路均可能导致无伴音或伴音异常。根据以上分析,先测功放供电无异常,于是按照常规打通音频信号通路,将其R157、R1616(见图3)各焊开一脚,注入人体感应信号于C27、C126左端试验,扬声器中不出现“咯咯”的干扰声,割开U8、U21脚外的17脚静音控制连线,通电后再次分别从C27、C126电容左端注入体干扰信号试机,扬声器中“咯咯”声出现。该试验说明系静音控制电路异常而误动作导致静音功能起控。断电后逐一检查Q16、Q27、Q5、Q3,结果发现Q16 c—e极已击穿短路。看来正是由于Q16击穿短路,就相当于静音控制电路起控后,将功放块的音频信号短路到地而无音频信号输出。更换Q16并恢复电路后试机,故障排除。
