长虹CHD4369S彩电(PC-5机芯)三无,不开机
2017-05-16作者:1908
故障现象:三无(不开机) 分析及检修:在用户家里修理一台CHD4369S时,故障三无现象。首先查电源厚膜IC已经损坏,此电源的厚膜IC型号为(STR-6458),由于没有原厂家配件,用(STR-6658)型号代换。接通电源但不接负载,+B电压(125V)正常。以为机器已好,仅是电源损坏的故障。接通负载后,二次开机就把(STR-6658)炸了。怎么会炸(STR-6658)?一般为光电耦合器(AK03)负载存在着严重短路才会炸。代换厚膜IC及光电耦合器(AK03)和周围元件及瓷片电容后。电源先不接负载测量,一切正常。接上负载再开机和刚才一样,又把厚膜IC爆炸了。对于这种情况,维修已不知从何下手了。仔细检查负载没有短路现象,只有把电源板从用户家带回维修。在维修好电源后,用维修部的机器带上此电源板接上负载后一切正常,此用户机器故障应不在电源板上。到客户家仔细检查发现(+B)处有L805的穿心型电感,由于判断此机器在(+B)后面有故障,于是把此电感断开并用一根细铜丝代换,接上用户机负载开机,铜丝就断的。用同样的方法,把(+B)负载逐一断开,当断开绿投影管的高压线时,铜丝不断的了,红色和蓝色正常发光。代换绿色投影管后故障排除。
