接修一台长虹LT32700型液晶电视被雷击后指示灯亮,不能二次开机。根据现象初步估计是电源电路有故障。该机电源由L6599D+UCC28051+P1013AP06等组成。因为笔者对液晶电视很少修理,于是在修理前我先查了这种电源的资料,得到信息如下:1.L6599D+T2提供24V、5V和12V;2.P1013APO6 +T3 提供5V待机电压;3.UCC28051+T1组成功率校正电路(PFC),输出380V。
         由于此机按下“待机”键后指示灯闪烁几下变为红色,估计副电源没有太大的故障。通电测待机电压5V,正常;测PFC输出电压为300V左右,显然PFC电路没工作;测UCC28051的⑧脚供电电压为0V(正常为14V)。此电压受控于开关信号, 当按下“待机”键的同时测得有5V高电平开机信号从主板加过来;经反复测试和琢磨判断,应是开/关机信号至UCC28051的⑧脚之间的相关电路有故障。
         为了方便修理,遂拆下电源板,将开机信号输入端通过10kΩ电阻接在5V上,24V电源输出端接一只12V/5W的灯泡作假负载。仔细检查开/关机电路,此电路由场效应管、光耦AZ431、三极管等十来只元件组成,测量发现U3( AZ431 )的①、②脚阻值明显偏小;更换后试着通电,灯泡居然亮了,测PFC输出为400V,再测次级各输出也正常。将电源板装回电视机通电,当光栅出现时我满心欢喜,以为大功告成;可接上有线电视信号我就傻眼了,无图无声!自动搜索,没有图像;再转换到AV,接上DVD也无图像但伴音正常,看来主板也给雷击坏了,而且不止一处!
         此机主板为LS15机芯(板号为JUJ7.820.412V1.1),从网上查得其工作原理是:外接的电视信号经一体化高频头TM14-C2211RW(U8)处理后从其18脚输出视频信号加到MST718BU(U11),与AV、PC等输入的视频信号切换后进行解码AD转换、格式变换等处理,最后输出的LVDS信号送到液晶屏.上;U8的20脚输出音频信号先由U9进行音效处理,再经U10功率放大后推动喇叭发声。根据上述的工作原理,结合此机现象不难判定U11必损无疑(因为在TV和AV状态下均无图像,U11中的视频解码肯定损坏了),U8、U9也未必正常。仅U11的购买、拆卸与安装(它是一块128只脚的贴片集成电路)都够呛,何况又不敢保证其他电路没问题,我决定对此故障进行换板修理。
         将主板的型号和液晶屏( SAMSUNGITA320WT-L05 )的型号一并告知元件供应商。一周后收到主板,我迫不及待地装上试机,在光栅刚出现时就感觉不对,"CHANGHONG"这个商标中的好几个字母都有红色镶边;接上有线电视信号,伴音清晰悦耳,可图像着色却杂乱无章,又有类似CRT电视机故障中的负像现象。经查资料和反复试机推敲,认为是新主板设置的液晶屏型号不对。
         在《家电维修》上读到过;进入维修模式可以对液晶屏的型号进行选择。又在网. 上查到了长虹IS15机芯进入维修模式的方法:将电视机音量减到“0”,再按住遥控器上的“静音”键约3秒,接着按下面板上的“菜单”键,屏上出现“M"字符表明已进入维修模式;选择“Retum M menu”项,确认后再选择“PANELSEL"项,其显示的是“LG-LV320-B1" ,通过上下移动也未见与此机相同的屏的型号。又换回旧主板,在维修模式中查得此款三星屏的型号为:SM-LV32-L05,看来的确是新主板没有将这款屏的参数写进去!联想到以前修CRT电视机用空白存储器写数据,心中一亮,何不用旧主板上的存储器一试?立刻将旧主板上的U13(24C32)换在新主板上,通电试机,蓝底白字的“CHANGHONG"商标正常了,紧接着清新亮丽的图像也出现了。
        修理结束,我长长地舒了一口气!
        维修感想:这是我真正意义上修理的第一台液晶电视机,这种故障对业内的高手来说也许如砍瓜切莱易如反掌;但很多人可能和我一样对CRT电视机非常熟悉,对液晶电视机方面的诸多新知识和一些基本的检修方法虽有耳闻却并未实际掌握,但如果我们能迎难而上,多修多学多思考,一定能取得立竿见影的成效!
