长虹IS15机芯主板主要由两大部分信号处理电路组成: 一是以NJW1142 (U9)、TFA9843AJ (U10)和高频头为主的模拟音、视频处理电路,二是以MST718BU(U11)、PS25LV020和24LC21为主的视频解码AD转换MCU、信号格式变换等系统控制电路,如图1所示。
一、机芯概述
        MST718BU内置视频解码、模数转换、MCU控制及格式变换电路,将输人的图像信号转化成液晶屏能识别的TTL或LVDS信号。该芯片在多品牌、多机芯的液晶彩电中得到广泛应用。射频信号经一体化高频头TM14-C2211RW(U8)中的高放、中放电路处理后,从18脚输出TV视频信号送给U11,与AV、YPbPr、I²C的视频信号切换后进行解码AD转换、格式变换等处理,最后输出LVDS信号,送给液晶屏组件;20脚输出TV音频信号送给U9进行音效处理,然后经U10功率放大后推动扬声器发声。
        长虹LS15机芯液晶电视覆盖产品尺寸从15英寸~32英寸,派生的机型有12、600、700系列,代表性机型见表1。
二、主板组件印制板介绍及其识别
        LS15机芯主板共使用两种印制板,主要区分是伴音功放集成块不同,26英寸~32英寸机型使用一种印制板,板号为JUJ7.820.412,伴音功放集成电路采用TFA9843J,如图2所示;LT19600型机使用一种印制板,板号为JUJ7.820.431,伴音功放采用两块直插式集成电路TDA1517P,如图3所示。
       提示:JUJ7.820.431型主板目前只用于IT19600型机,对应京东方液晶屏,屏型号为HT190WG1-100。
       JUJ7 820.412型主板在配用不同型号的液晶屏时,其屏地址电阻及屏供电元件参数有所差异,具体情况见表2。
三、 主板代换情况
         1. JUJ7.820.412 型主板不能与JuJ7.820.431型主板互换。2. JUJ7.820.412 型主板用于LT3212 (L01)、LT26600、LT26700等机型的不同型号液晶屏时,先按照表2分别对上屏电阻及上屏供电元件进行更改,再通电进入维修模式,选择“Returm M menu"项,按OK键进人,选择“PANEL SEL"(屏型号选择)项,将其调整到对应液晶屏的参数即可。
        提示:LS15机芯维修模式的调整方法如下:先将电视机音量关到0,再按住本机遥控器上的静音键3s,接着按下电视机面板上的菜单键,此时屏显“M"字符,表明已进入维修模式。按P+/P-键选择调节的项目,按V+/V-键修改项目数据;遥控关机,退出维修模式。
