长虹PT42618PN型等离子彩电,电源板型号为LJ92-0155A,扫描板型号为J-01483A,扫描转接板型号为lJ-01484A,维持板型号为LJ92 -01482A,逻辑板型号为LJ92 -0145A,左寻址板型号为LJ92 -01486A,右寻址板型号为J92-01487A,主板型号为JUC6.690.00018856。
          电源板的好坏判断:先将电源板上插座CN8002的②脚(vs)与10脚(5V)相连,插座CN8003的⑧脚(PS)与⑨脚(地)相连,然后在VS端上接一只100W/AC220V的灯泡,通电后若灯泡亮,且VS电压正常,则表明电源板无故障。
          主板的好坏判断:将逻辑板上CN2007的③与④脚相连,即让屏自检,若自检正常,则表明主板有故障,否则主板是好的。
          逻辑板的好坏判断:将逻辑板上CN2007的③与④脚相连,即让屏自检,若逻辑板的指示灯LED1、LED2同时亮,随后LED1熄灭,LED2闪烁,则表明逻辑板正常。
          扫描板的好坏判断:在路测量板上的大功率管,若有损坏,则表明该板已坏,且故障元件一般不只是功率管,常伴有其他元件损坏,通常采用换板维修。扫描转接板的好坏判断:扫描转接板损坏后,其故障现象通常为屏上出现水平亮线、亮带或暗带。
          寻址板的好坏判断:寻址板损坏后,其故障现象通常为屏上出现竖带或竖线。
