长虹HP4368背投彩电满屏拉丝,左边红色会聚不重合。且电源有异常的叫声
2007-12-24作者:1602
满屏出现拉丝,与行场扫描、电源及会聚电路有关;图像左边红色会聚不重合,则与会聚及电源电路有关;电源有异常叫声,则与电源及负载电路有关。综合上述三点,判断故障在电源或会聚电路。测量电源输出的各组电压,发现+25V电压较低,为+13V。测+25V整流二极管VD863负极对地电阻,大于1.8kΩ说明负载未对地短路。测VD863正极对地电阻约为0Ω,正常,说明限流电阻RP838未变大。怀疑VD863性能不良,用RU3替换之,故障不变。试用一只新的2200μ/35V电容更换C867,故障排除。
