通电后仔细观察,发现每个电视频道均有三四个重影,图像看起来比较模糊。该故障一般出在前端组件部分、亮度口刘建华处理通道部分。试从AV端子输入视频信号,故障不变;从DVD接口端子输入DVD逐行扫描信号,故障消失。这说明故障出在TDA9321的41(Y)、50(U)、51(V)脚输出到TDA9332H的26~28之间的电路,即变频处理电路、画质改善电路、TDA9332H集成块。先替换变频组件,故障不变。再替换画质改善电路集成块TDA9178,故障不变。接着替换TDA9332H,故障还是不变,至此维修陷入困境。由于本机采用积木式结构,在电路上可以去掉画质改善电路,故断开TDA9178的⑥、19脚,用飞线连通⑥与19脚的外电路,故障现象消失。这说明故障确是出在画质改善电路,并且出在外围元器件上。测TDA9178的各脚电压,发现①脚沙堡脉冲输入电压只有O.2V,正常为0 7V。测其对地电阻,未对地短路。测沙堡脉冲形成块TDA9332H④脚电压,也为O.2V。用示波器测量,发现TDA9332H⑨脚无场脉冲信号输入。测TDA8351的场脉冲输出端⑧脚,也无场脉冲输出,说明TDA8351内部的场脉冲发生器损坏。更换TDA8351后,故障排除。
    修理本机之所以走了许多弯路,主要是检修经验作怪。在一般的电视上,场扫描电路出故障,不会引起图像重影,但本机恰恰是利用沙堡脉冲进行定位,而帧块内的场脉冲发生器损坏,使TDA9178内部检测参考失去作用,故引起了本例看似不相干的故障现象与检修结果。
