长虹HP4368型背投彩电有时二次不开机,有时二次开机后屏幕上出现马赛克条块.并且自动关机
2007-12-24作者:1669
本机在机芯板上大量使用组件及贴片元件,检修难度大。从本机有马赛克的故障现象看,故障应出在数字处理部分。本机信号流程为:RF信号从前端组件(含高频头及中放)解调后输出到AV板上,经NV01(M52470AP)切换处理后送入DPTV板进行亮色分离、彩色解码,然后输出到N201(SID2500)进行亮度及对比度处理,最后输出到三个投影管的视放板,推动各自的投影管发光。从流程信号上可以看出:数字处理部分只有DPTV板及CPU板。首先用新的DPTV组件替换,故障不变,怀疑DPTV板复位有故障(本机的DPTV复位信号是由CPU组件板送来的DVREST信号)。查DVREsT信号正常,考虑本机有时二次不开机,故替换CPU板,故障排除。为了找出是哪个元件损坏造成此故障,故检查CPU的复位电路,测复位三极管VAl(A1015)输出的复位信号正常。测量晶振x1时,发现不能二次开机(正常时将表笔放到x1引脚上能开机),说明晶振性能不良。用一只新的JAl8A型8000kHz晶振更换后,故障排除。
