长虹彩电维修
长虹42寸液晶电视没有声音的故障处理
2019-12-03
作者:朱星宇
6517
一用户联系家里电视没声音了,于是兴冲冲的上门检修,这是一台长虹42寸液晶电视,其主板型号为JUC6.690.00078905,功放块是TPA3110LD2。检查功放块各部分电压都属正常,维修陷入困境。今一早拆开继续检查,问题是各部分电压没问题,按遥控器加音量,扬声器也有滴滴声,表笔接触功放块也有噪音。说明功放块没有问题,没有音源输入。难道是设置问题?想了半天,感觉是不是设置出了问题,
于是用遥控器按开菜单进入声音设置选择。是设置成户外扬声器导致的
,设置还原成原来的选项后,故障解决。
长虹LED55C2000I液晶电视开机背光一闪后黑屏故
长虹43D2000N液晶电视开机通电无背光
长虹LT32710液晶电视开机蓝灯亮但无显示且按键无法
长虹50E8液晶电视(JUC7.820.0016727
长虹液晶ZLS53GI机芯工装板升级方法
长虹LED48C2000i液晶电视无图像有伴音故障维修
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
