1]PF2115型彩电,开机三无。
经检查,发现整流滤波电路中滤波电容C507正端电压为300V,而开关电源次级+B 115V电压端为0V,测电源各次级均无对地短路现象,排除了因短路造成的过流保护。用万用表测开关管基(b)极,发现在通电瞬间,该极有一负压,之后该负电压就消失了,由此判定启动电路、正反馈电路正常。
断开光耦器VD5153)或(4)脚,瞬间通电,故障依旧,说明故障在V511V512组成的电路,进一步断开V511 c极,故障依旧,再断开V512 c极,通电瞬间,开关电源各次级电压均有输出,判定故障在V512V511之间电路,经查电阻R515V512本身均正常,试代换C515,试机,故障排除。
注:当采用断开光耦器VD5153)或(4)脚,断开V511 c极,断开V512 c极等措施,试图使开关电源处于自由振荡状态时,要求只能在瞬间通电监测开关电源有无电压输出,否则,若通电时间稍长,会因输出电压升高而损坏负载各电路元件。
[2] SF2151彩电,开机三无。
测开关电源各次级输出为0V,而整流滤波电路300电压正常,说明开关电源本身存在故障。在通电瞬间测开关管V513 b极电压,发现为0V,怀疑启动电路出现故障,查启动电路各元件,发现启动电阻R5200.5W 120Ω)已开路,经用同型号电阻将其更换后,通电故障排除。
[3]SF2115型彩电,行幅小。
测开关电源各输出端电压,发现各级电压均偏低,其中+B 115V电压为90V左右,断开行扫描负载电路,该电压仍为90V,由此判定故障在开关电源,由于只是输出电压偏低,所以至少证明电源启动电路、正反馈电路均正常,怀疑稳压控制电路出现故障。在断电的情况下,对电源各二极管、三极管进行初步检测,检测过程中发现VD516已开路,用IN4148更换VD516,通电试机,电源各次级电压输出正常。
注:VD516开路后,V512基极将无负偏置电压注入,其基极电压升高,对开关管V513 b极的分流进一步增大,V513导通时间缩短,输出电压下降。
[4]SF2139型彩电,开机三无。
测电源各次级输出电压均偏低,其中+B 115V电压端为40V左右,断开电源各负载电路,故障依旧,表明故障在电源本身。瞬间短路光耦器VD5151)(2)脚,发现+B电压迅速上升,说明电源热地端正常,故障应在电源冷地端取样或比较放大电路,焊回VD515 1)(2)脚,通电测比较放大管V553各极电压,发现其e2.2V,正常情况下,该极应为稳定的6.2V左右电压,怀疑为V553提供基准比较电压的稳压二极管VD561漏电,经用一6.2V稳压二极管将其代换后,通电试机,故障排除。
[5].SF2539,不开机,指示灯不亮。
根据故障现象,大致确定开关电源出现故障,测电源各次级输出电压均为0V,且各路均无对地短路现象,进一步判定故障在开关电源本身。测电源厚膜块N801各脚电压,发现其(4)脚供电端为10.6V,且稳定不变。很明显,该电压过低,N801内部振荡电路无法启动,遂同时断开电源次级+B电压端与行输出级间的电感L832N801二次供电系统中的V801 e极、VD803,通电测开关电源+B输出端电压上升到146V左右,同时电源发出“叽叽”叫声,由此判定N801的二次供电系统出现故障,在通电的情况下,继续测V801 bc极电压,发现该电压分别为11.3V31V。怀疑V801 b极外接稳压二极管VD808性能不良,经更换VD808,测其负端电压上升至18.2V,恢复所有断开电路,整机故障排除。
[6].SF2939彩电,不开机。
通电指示灯不亮,断开L832后,指示灯仍不亮,测C810正端电压为320V,再测N801各脚电压,发现N8014)脚启动电压输入端为0.9V,对地测其阻值约为150Ω左右,断开N8014)脚,外接电路对地阻值恢复正常,说明N8014)脚内部电路损坏,更换N801,通电试机,发现指示灯瞬间亮一下后,又熄灭,由此判定,开关电源在通电瞬间有电压输出,但之后电源不再输出电压。
在通电瞬间,测+B电压输出端,即VD831负端电压,发现该电压在开机瞬间上升到160V左右,然后逐渐下降至0V,说明稳压环路失控。短路光耦N8303)(4)脚,通电,测开关电源各输出电压为0V,说明开关电源热地部分基本正常,故障在电源冷地部分。查开关电源冷地端稳压部分,发现光耦器N8031)(2)脚阻值为0Ω(正常应为1KΩ左右),证明N8301)(2)脚已击穿,经更换N830HS817),通电故障排除。
[7]PF2986彩电,不开机
通电观察指示灯,发现不亮,初步判定故障可能由电源部分或电源各负载短路引起,将万用表置于电压档,测VD831负端或C833正端,实测为0V,断开电感L832VD831负端仍为0V,进一步说明故障在开关电源本身。测C810正端电压为320V,说明整流滤波电路正常,继而测电源厚膜块N801各脚电压,发现电源启动端电压在1115V间反复跳变,同时断开V801 e极和VD803正端,通电,电源发出“叽叽”叫声,此时开关电源次级各输出电压正常,焊回V801 e极,通电电源恢复正常,再焊回VD803正端,故障出现,说明过压保护二极管VD803损坏,取下VD803,测其正反向阻值均为30Ω左右,用一24V稳压二极管代之,故障排除。
[8].PF2115型彩电,二次开机无光无声。
N10033)脚输出电压为0V,(63)脚电压为高电平待机状态,输入遥控开机命令,该脚电压无变化,再测(2)(3)脚总线电压均为5.0V且稳定,怀疑N100微控制系统部分存在故障,继续测(54)、(56)、(61)脚3.3V供电均正常,用示波器观察(58)、(59)脚,发现无明显振荡波形,正常情况下,(58)脚应有2.2V-PP,(59)脚有2.8V-PP的振荡波形,试代换外接12MHz时钟振荡晶振G200,通电二次开机,故障排除。
[9].例17SF2515彩电,指示灯亮,二次不开机。
指示灯亮,估计开关电源基本正常,测+B端(即VD831负端)电压为待机值95V,遥控二次开机,整机无任何反应,初步判定微控制系统出现故障,测N10054)(56)(61)脚3.3V供电电压,发现均为2.7V,明显偏低,逐一分别断开3.3V供电电路上各元件,当断开N10061)脚时,(54)(56)脚电压恢复正常,测N10061)脚对地阻值为84Ω左右,说明N10061)脚内部电路已短路,更换N100,通电故障排除。
[10]PF2998彩电,指示灯亮,二次不开机。
拆机,测+B电压为待机值95V,用遥控器二次开机,并监测+B电压,发现该电压上升至开机值145V后,逐渐下降至25V左右,同时机内发现明显的行频叫声,通电不足一分钟,行输出管V436被击穿短路,由此怀疑行扫描输出级有严重短路现象。
对行输出级各次级整流二极管(VD451VD461VD461BVD491)进行检查,均未发现有击穿短路现象,再测量行偏转线圈两端阻值,发现该阻值为0.15Ω(正常情况下,该阻值一般为1Ω左右),因此判定行偏转线圈局部短路,经更换已击穿
