待机电源输出各电压正常,二次开机CPU  42脚为高电平,更换CPU,用户收看了一天又不开机,怀疑CPU可能损坏。首先排除高压打火以及行输出是否虚焊,再检查CPU周围,CPU的工作条件包括晶振及电容,复位,总线,按键和遥控接收头。
    CPU(33)脚待机5V正常,V009(A1015)复位过程正常,(31)(32)晶振,(40)(41)(11)(12)待机正常,(9)脚3.3V(10)脚2.7V,(9)(10)脚为建控,正常应为5V,断开(9)(10)脚,测量对电阻值只有2KΩ左右,正常在线阻值来13KΩ左右,CPU已坏,换CPU后,先测量(9)(10)脚在线阻值为为8KΩ,10KΩ左右,分析认为两脚在线阻值应一样,拔去带线插头SXK01测量依旧,断开CK09,CK10测量阻值一样为13KΩ,换之通电开机一切正常。CK09,CK10为1000P瓷片,此两电容漏电较常见,但能引起CPU损坏,却少见,因此在后来维修中经常将CK09,CK10去掉不用。
