长虹彩电维修
长虹彩电C2919PV伴音干扰图像的检修
2007-07-30
1560
故障现象分析:根据故障现象分析,可能是机内元器松动,接触不良,但开机检查却未发现异常,故怀疑可能是有关元件不良。
故障检修过程:首先,测量NQ501各脚电压发现第33脚电压由正常的8.4V变为9.6V,再测开关电源输出的115V,电压在上下不稳定的变化,故说明开关稳压电源电路中有故障,通过对各元件进行检查发现VD821性能下降,更换一只同规格的稳压二极管VD821后故障排除。
长虹彩电G2966无待机过程的检修
长虹彩电C2919PK光栅
长虹彩电H2199KB(CN-12)二次不开机的检修
长虹彩电SF2191E,伴音加到1时声音大的检修
长虹G2983彩电图象正常,个别台杂音,AV图声正常的
长虹25N16(CN-5机芯)刚开机有图像,一会儿就出
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
