长虹电器股分公司在90年代初率先推出以I2C总线技术生产的NC-3机芯系列数字高清晰度彩电以来,陆续推出了以I2C总线技术生产的CN-5、NC-6、NC-7、CH-8、CN-9、CH-10、CN-12、DT-1、TDA等高档数码彩电。各机芯芯片(CPU)不同,进入维修服务模式及调试方法也不一样。 现将长虹各型机芯生产的产品正常工作下,调出维修模式下的数据参数,并以芯片归类给出:进入维修状态的方法、如何调试和退出维修状态。
第一种机芯 长虹NC-3机芯总线数据调试
长虹NC-3机芯(CPU)分四类:一是 TMP47C1638AU353生产的C2919P、C2919PS、C2939KS、C3428PS等型号的产品。二是以TMP47C1638AU357生产的C2919PV、C2939KV、C3418PN等系列产品。三是以TMP47C1638AU381生产的C2919PK、C2939KE、C2929AE、C3418PB、 C3418KV等产品。 四是以TMP87CM36 (CH08001) 生产的C2920PN、C2919PD、C3419PD、C2919PN、C2920PN、、C3419D、特制C3419PD、C3419PN、C3419PD/PB/PT等系列产品。由于NC-3机芯芯片不同,故总线调试方法不一样。该机芯进入数据调试方法依芯片分,有两种完全不一样的总线数据调试方法。
第一种以第一、二、三类芯片生产的产品进入维修状态的方法相同,总线数据调试为:
1、进入维修“M”状态方法:
(1) 先按住遥控器上的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”键时,要尽量向右边按,或者将遥控器内“F”按键处的外边印制板接触点用胶布沾住)。
(2) 松开“F”和“TV/AV”接键,再逐步按遥控器上数字键“1”.“0”.“4”. “8”四个键。若操作得当,此时屏幕上“1、0、4、8”几个字符将由绿色变成红色,最终在屏幕上显示绿色字符“M”。若操作不当,此时“1、0、4、8”四个字符不变色,且在频道转换间变化。
2、参数调整方法:
出现“M”字符后,按遥控器上“F”和“节目菜单键”(图象调整键),或按“F”键和“声音调整键”此时屏幕上将出现“M00、M01、M02..... ”等参数,见表(1)。改变各参数的大小,按“音量增/减”键。
3、退出维修状态方法:
用遥控关机,电视机则自动退出“M”调试状态。
第二种以第四类芯片TMP87CM36 (CH08001)生产的产品进入维修状态方法与第一种不一样,该芯片生产的产品不能用第一种方法进行总线调试。该芯片生产产品有两种方法:
1、总线调试方法:
(1).进入和退出维修状态方法:
采用C2920PN机型遥控器(型号为K4J)。将遥控器K4J上的二极管V12断开,按遥控器上的“调谐键”进入或退出维修“M”状态。
(2). 调整各参数方法:
利用“节目增/减键”调出各参数,见表(1)。节目“增”键为向前调,节目“减键”为向后调各参数。利用音量“增/减”键改变各参数的大小。
2、总线调试方法:
(1).进入维修状态方法:
用遥控器K7A,按遥控器菜单选择键旁“项目选择”键,屏幕上显示绿色字符“M”,表示已进入维修总线调试状态。
(2).数据调整方法:
按“F”键和“图象调整”键或“F”和“音质调整”键进行翻项,按音量“增/减”键调整参数大小。
(3).退出维修状态:
遥控关机,退出维修“M”状态。
表(1) NC-3 机芯总线数据表
名称 内容 C2939KS C2919P C2920PN/C2919PD C2919PS C2919PV C3419 C3419PN/PD C3418PK/C2919PK C3419PN/PD C3419PT C3419PB C3418PB C3419D
M00 模式00 32 48 61 48 50 63 50 54 61 61 63 54 45
M01 模式01 59 57 57 59 589 57 59 59 57 57 57 59 57
M02 模式02 27 27 59 27 27 63 27 31 59 63 59 27 43
SUB 副亮度 31 31 41 31 31 54 27 34 48 48 48 34 41
SBM 副亮度变化范围 28 28 35 28 28 32 28 28 44 44 44 28 35
SCN 副对比度 32 32 32 32 32 40 32 32 40 40 40 32 32
SCX 副对比度最大 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
SCM 副对比度最小 10 10 10 10 10 8 10 10 8 8 8 10 8
SCL 副彩色4.43MHZ 35 35 32 35 35 32 29 29 32 32 32 29 32
SC3 副彩色3.58MHZ 33 33 32 33 33 32 33 33 32 32 32 32 32
ST1 副色调 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
SS4 副锐度4.43MHZ 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 38 34
SS3 副锐度3.58MHZ 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
HPS※ 行中心 42 42 34 42 42 48 40 40 34 34 34 41 34
HIT※ 帧幅 32 32 31 32 32 48 36 36 48 48 48 40 48 [Page]
LIN 帧线性 31 31 32 31 31 32 34 33 32 32 32 33 32
VSC 帧S校正 22 22 22 22 22 28 28 32 28 28 28 32 28
VPS※ 帧中心 32 32 40 32 32 38 10 10 38 38 38 21 38
VCP 帧补偿 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
WID 行幅 20 20 25 20 20 25 25 25 25 25 25 26 25
DPC 东西校正 38 38 39 38 38 22 22 22 22 22 22 21 22
CNR 边沿校正 22 22 12 22 22 45 35 35 45 45 45 35 45
KEY 梯形校正 16 16 15 16 16 15 14 14 15 15 15 14 15
HCP 行补偿 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
VMC 帧S校正 32 32 32 32 32 41 32 32 41 41 41 32 41
SV4 副锐度 AV 4.43M 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
SV3 副锐度AV3.58M 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
PHP PIP位置 05 05 07 05 05 06 05 05 07 07 07 05 07
注:
1.表(1)中有“※”符号的项因不同的CRT,该参数需根据具体情况调试该项参数。
2.表(1)中M00、M01、M02参数含义,在表(2)中列举了各参数数据与机型功能的关系。
表(2)
二进制 十进制 调谐器选择 图象选择 伴音选择
模式M00 模式01 模式02
代 码 功 能 代 码 功 能 代码 功能
A0 1 1 A0UHF波段开关 只有UHF波段 A0视频端子开关 有视频输入 A0环绕声开关 有环绕声
0 0 有VHF+UHF波段 无视频输入 无环绕声
A1 1 2 A1增补开关 4波段(有增补功能) A1 AV端子路数 两路视频输入(AV1、AV2) A1厅堂环绕声 有厅堂环绕声
0 0 3波段(无增补功能) 一路视频输入(AV) 无厅堂环绕声
A2 1 4 A2制式 彩色多制式切换(TV) A2 A2德国双伴音 有德国双伴音
0 0 单制式(PAL TV) 无德国双伴音
A3 1 8 A3 A3色调控制功能开关 有色调控制功能 A3重低音 有重低音
0 0 无色调控制功能 无重低音
A4 1 16 A4画中画开关 有画中画显示 A4数字梳状滤波器开关 有数字梳状滤波器 A4卡拉OK功能开关 有卡拉OK
0 0 无画中画显示 关闭数字梳状 无卡拉OK
A5 1 32 A5双调谐器设置 有双调谐器 A5广告语开关 有广告语 A5
0 0 只有一个调谐器 无广告语
第二种机芯 长虹CN-5机芯总线调整
长虹CN-5机芯CPU芯片分三种,它们分别是:①CH06001(MN1871274)芯片生产的N2918、C2588D、N2516等机型。②以CHT0601生产的R2118N、2131FN、R2116N、2132FN等机型。③是以CHT0605片生产的R2518N、R2519N、R2916N、R2918N、2516FN、R2516FN、R2518FN、2518FN、2519FN、2916FN、2918FN等机型。这两种芯片CH06001、CHT0605虽不一样,但两种芯片生产的产品进入维修状态方法相同。另一种CHT0601进入维修状态与前三种芯片有一点区别,该芯片不能通过CPU(9)脚对地短路进入,只能通过CPU(36)脚瞬间对地短路才能进入。
CN-5机芯进入维修状态方法:
1.进入维修状态的方法:
将CPU(36)脚瞬间对地短路或将CPU(9)脚对地短路(CHT0601不能用此脚),屏幕上显示红色字符“S”,即表进入“S”维修模式状态。
2. 数据调整方法:
(1).在维修模式下,反复按压遥控器上“日历键”,对屏幕上参数进行翻项;
(2).按遥控器上音量“增/减”键,对参数大小进行调整。见表(3)。
(3).在“S”模式状态下,按遥控器上“背景”控制键,此时屏幕显示一排数据,即模式1或模式2 ,反复按“背景”键,将在模式1、2间转换,按音量“增/减”键对模式参数进行改变。见表(4)。
3.退出维修模式“S”,遥控关机或按“定时关机”键,并断开CPU(9)脚短接线。
CN-5机芯数据调试还有此特点,若进入维修状态数据调乱或更换存储器后,不知各参数数据大小,接收TV信号无法正常工作,此时可将存储在CPU中的部分参数通过拷贝方法,将部分参数拷贝到调乱或新更换存储器中,而不用一项一项地调整各种参数,电视机就能正常工作了,模式1、模式2不能通过拷貝,须用遥控器设置。(注拷贝只针对25”彩电,21”彩电不能用此法。拷贝后,交与用户前还需细调各参数,如白平衡等)。 [Page]
数据拷贝方法:
(1).将CPU(9)脚接地,关掉总电源开关。
(2).同时按住电视机上节目“增”键(POS+)和菜单键(MENU),再接通电源开关,即可实现EFPROM的初始化,即拷贝。
表(3)(以N2918调好为例)
N2918 2118FN R2518N
显示 内容 数据 数据 数据
PRESET 模式1 27 C1 07
PRESET 模式2 47 04 03
RCUT OFF 红截止 80 AC 85
GCUT OFF 绿截止 80 AB 93
BCUT OFF 蓝截止 80 B2 71
DRIVE R 红驱动 40 44 52
DRIVE B 蓝驱动 40 61 34
AFT-OFS 自动频率控制 50 42 42
AGC-DEL 自动增益控制 15 0A 03
VIF-VCO 压控振荡器 30 2F 31
VID-ADJ 图象检波输出 02 05 04
HOR-CEN 行中心 03 07 05
SUB-BRT 副亮度设置 3F
表(4) CN-5各机型功能预置表
显示 项目 N2918 2916FN 2518FN 25N16、29N16、25N1829N18、25N19 2919FN
PRESET1 模式1 27 07 07 04 24
PRESET2 模式2 47 47 03 03 47
第三种机芯 长虹NC-6机芯总线调试
长虹NC-6机芯采用芯片只有一种,该芯片型号为TMP87CP38N。以该芯片生产的产品有G2966、G2966A、G2966B、G2966C、G2967、G2967A、G2967B、PF29G88、PF34G8、G3898、PF34G8金香槟、G3898铱金、G2967A铱金等系列产品。总线数据调乱参照表(5)重新调试各参数,电视机工作可恢复正常。若总线调乱,还可通过拷贝,将CPU中存贮的数据调到存贮器,电视机工作后,再对部分参数作细致调试。
一、NC-6总线数据调试方法:
1.进入维修“S”状态的方法:
(1).按遥控器K7A/K7B“静音键”一次,
(2).再按遥控器“静音键”不放,同时按本机上“菜单键”(MENU),
(3).屏幕左上角出现红色字符“S”,表示进入维修“S”状态。
2.在“S”状态下,数据参数调整方法:
a.按本机菜单键(MENU),即进入项目显示状态,如出现:R CUT、BCUT....
b.按遥控器节目“增/减”键进行翻页,按音量“增/减”键对节目参数量调整。见表(5)。
3.退出维修状态方法:遥控关机。
二、NC-6机芯总线拷贝方法:
拷贝即初始化。它的作用是针对更换存储器后,或数据调乱情况下,可将存储在CPU中的固化参数值拷贝到新装存储器中。
拷贝方法是:
a.开机后,进入“S”维修状态;
b.同时按住电视机上的“频道增键”(PRO+)和遥控器上的“字符显示键”即可对QA02进行初始化,避免新更换存储器QA02后,一项一项地调整参数。
三、测试信号---TEST调出方法:
a.进入维修“S”状态
b.立即按“TV/AV”键,即可调出TEST__测试信号。需要说明的是进入维修状态后,不能按其它键,再去按AV/TV转换键,否则调不出测试信号。
c.对测试信号进行选项,每按一次“AV/TV”键,测试信号变换一次。
表(5)(列出具有代表的机型为例)
名称 内容 G2966 PF29G88A G3898 固化在CPU中参数
1 RCUT 红截止 4BH 43H 43H 40H
2 GCUT 绿截止 45H 59H 59H 40H
3 BCUT 蓝截止 44H 53H 54H 40H
4 GDRV 绿驱动 35H 3FHJ 33H 40H
5 BDRV 蓝驱动 2DH 3FH 33H 40H
6 CNTX 副对比度 7FH 7FH 7FH 7FH
7 BRTC 副亮度中心 83H 7DH 87H 7FH
8 COLC NTSC制彩色中心 50H 50H 50H 50H
9 TNTC 副色调中心 50H 3BH 3BH 3BH
10 COLP PAL副色调中心 35H 38H 3CH 38H
11 COLS SECAM副色调中心 2FH 2FH 2FH
12 SCOL 副彩色 67H 71H 67H 67H
13 SCNT 副对比度 6CH 6CH 6CH 6CH
14 RGBB RGB亮度 29H 20H 1BH 20H
15 VOLS SCART音量 75H 75H 75H 75H
16 FVOL FM音量预定标 15H 15H 15H 15H
17 NVOL 丽音音量预定标 3AH 49H 48H 3AH
18 NICL 丽音阀值低电平 03H 03H 03H 03H
19 NICH 丽音阀值高电平 0AH 0AH 0AH 0AH
20 IDL IGR立体声阀值低电平 04H 04H 04H 04H
21 IDH IGR立体声阀值高电平 0EH 0EH 0EH 0EH
22 EVOL 外接预置音量 11H 11H 11H 11H
23 EMX 丽音接通电平 FCH FCH FCH FCH
24 EMN 丽音关断电平 64H 64H 64H 64H [Page]
25 FVDK FM衰减电平 2AH 2AH 2AH 2AH
26 STS 立体声分离度 00H 00H 00H 00H
27 HPOS 行中心(50HZ) 0CH 0FH 0DH 03H
28 VPOS 场中心(50HZ) 04H 04H 04H
29 HIT 场幅(50HZ) 46H 36H 49H 3H
30 VLIN 场线性(50HZ) 15H 18H 15H 15H
31 VSC 场“S”校正(50HZ) 0DH 0DH 0DH 0DH
32 VPS 场相移中心(50HZ) 08H 08H 08H 08H
33 VCP 垂直补偿(50HZ) 03H 03H 03H 03H
34 WID 行幅调整(50HZ) 1AH 1BH 23H 1CH
35 PARA 左右枕形失真(50HZ) 1AH 1AH 25H 1AH
36 CNR 左右四角枕形失真(50HZ) 05H 08H 03H 05H
37 TRAP 梯形失真(50HZ) 18H 15H 10H 18H
38 HCP 水平补偿 01H 01H 01H 01H
39 VFC V-F校正(50HZ) 09H 09H 09H 09H
40 PHP6 0EH 05H 05H 05H
41 BELL SECAM钟型滤波器 77H 78H 88H 77H
42 SRY SECAM(R_Y)设定 05H 05H 06H 05H
43 SBY SECAM(B_Y)设定 08H 08H 09H 08H
44 PHP5 PIP水平位置调整 13H 11H 0EH 0AH
45 P BEL PIP SECAM钟型滤波器 7CH 74H 77H 7CH
46 PSRY PIP SECAM(R-Y)设定 09H 09H 0AH 09H
47 PSBY PIP SECAM(B-Y)设定 0AH 0AH 0CH 0AH
48 OPT0 选项0 80H A0H A0H 80H
49 OPT1 选项1 F7H C6H F7H F7H
四、总线调整数据注意事项:
(1).亮度中心___BRCT
此项数据调整不当,将出现亮度暗、亮度关不死、亮度突变等现象。
a.参数调在00H-30H间,调亮度时,将出现亮度跳变现象;
b.参数调在31H-CEH间,调亮度时,将造成亮度过亮;
c.参数调在CFH-FFH间,调亮度时,将出现亮度突变现象。
(2).NTSC彩色中心___COLC
此项参数调试不当, 电视机工作在NTSC时无彩色,或彩色饱和度调得很大时才有彩色。
a.参数调在00H-80H间,色饱和度要调得较大时,才出现彩色;
b.参数调在81H-FFH间,画面色彩将出现突变。
(3).PAL制彩色中心___COLP
此项参数调试不当时,会出现无色、色饱和度需调节得较大时才有彩色、画面色彩在时有时无间跳变。
a.COLP项数据调在00H-7FH间,数据调得越大,色饱和度越大,色彩越浓;
b.COLP项数据调在80H-FFH间,调色饱和度时,将出现色突变。
此机关闭梳状的方法是: 选项1__OPT1数据调在“35H或39H”时,可关闭梳状滤波器。该方法
(4).梳状关闭方法:对判定梳状态电路故障很方便。
(5).关闭或调出PIP的方法:选项1__OPT1
在00H-FFH间,将OPT1的参数调整为双数时,可关掉PIP。需显示PIP则将参数调整为单数,即可恢复。
如:OPT1调为68H时,将无PIP显示;OPT1调为6CH时,则PIP将出现,且可在四角进行移动。该方法判定PIP电路是否造成整机电路工作不正常时很方便。
(6).PIP在水平方向上移动___PHP5,调00H-FFH时,画面将在水平方向上移动。
第四种机芯 长虹CN-7机芯总线调试
长虹CN-7机芯芯片有两种,一种芯片是TMP87CN38N。用此芯片生产的产品有34ST18、T2981、T2982、T3418、T2981S、T2982A、34T88机型,另一种是以TMP87PS38N芯片生产的R3418T、T2981C、T2982C等产品。这两种芯片虽有差别,但用两种芯片生产的产品总线调试方法一样。
CN-7机芯总线调试方法:
一、维修模式进入方法:
1.按遥控器K7B、K7A静音键一次,屏幕上出现静音字符(T2981系列产品此时在屏幕上显示耳塞Ω)后,放开该键;再按静音键不放,另一手按本机节目菜单键(NENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。若屏幕上不显示“S”字符,请反复按以上方法操作,直到出现维修调试状态。
2.数据设计方法:进入维修调试状态后,按遥控器丽音键、PIP移动键等进入各种参数调试状态,各种参数调整具体方法在后面部分介绍。
3.退出总线调试状态:遥控关机,可退出功能显示状态。
二、进入维修调试状态后,各数据参数调试方法
(一)功能预置:
1.按遥控器菜单键“MENU”或菜单键旁“▲/▼”键进入功能预置状态,显示电视机各项功能项目,反复按此键可进行选项; [Page]
2.按音量“增/减”键(+/-键),对各项参数大小进行调整。
3.遥控关机可退出此调试状态。
表(6) 功能预置表
名 称 内 容 R3418T T2981
1 福禄寿 屏幕显示内容开关(YES/N0) YES
2 重低音 重低音开关(YES/N0) YES 有
3 卡拉OK 卡拉OK开关(YES/NO) YES 有
4 画中画 画中画开关(YES/NO) NO 有
5 丽音 丽音开关(YES/NO) YES 有
6 图文1 图文1开关(YES/NO) NO 有
7 图文2 图文2处理电路方式(PHILIP/CCTD) PHILIP CCTD
8 AV NUM AV路数设定(4/3) 4路 4路
9 FAV 前置AV端设定(YES/NO) YES 有
10 SECAM SECAM解调设置(YES/NO) YES 有
11 SYNC 同步分离方式(LEVEL/PULSE) LEVEL LEVEL
12 Ω 耳塞设置(YES/NO) YES 有
13 地磁校正 地磁开关(YES/NO) YES 有
14 DCOMB1 梳状1开关(YES/NO) YES 有
15 DCOMB2 梳状滤波器处理电路方式(TC9090/MC628) TC9090 TC9090
16 VMUTE 转换频道静音设定开关(YES/NO) YES
17 HDEV1 频带处理方式(MONOIN/AUTO) MONOIN
18 HSX 双喜设定开关(YES/NO) YES
三、在“S”状态下,CN-7机芯“白/暗平衡”调整有两种方法: A、CN-7机芯白平衡调整方法: (1).按遥控器K7A/K7B“字符显示键”,进入白/暗平衡参数状态,反复按此键进行翻项; (2).按遥控器音量增/减键(“+”/“-”),改变各参数状态, (3).退出调整白/暗平衡调整状态,遥控关机。 表(7)白/暗平衡参数显示如下: 名称 内容 R3418T T2981 1 BCUT 蓝截止(暗平衡) 94H 80H 2 GCUT 绿截止(暗平衡) 80H 80H 3 RCUT 红截止(暗平衡) 51H 80H 4 B DRV 蓝驱动(亮平衡) 7DH 79H 5 G DRV 绿驱动(亮平衡) 6FH 6EH 6 DRG SW 红绿枪为标准开关 G R 7 CON 对比度 37 53 8 BRI 亮度 33 28 注:DRG SW:按电平键增/减在R、G间转变。 B、CN-7机芯白平衡调整方法2: 在维修模式下,按遥控器K7A/K7B上的“一位或二位数字选台键”(-/--),可使光栅呈水平亮线,对光栅进行白平衡调整: (1).按数字键“1”,将当前R CUT值减“1” (2).按数字键“2”,将当前R CUT值加“1” (3).按数字键“3”,将当前G CUT值减“1” (4).按数字键“3”,将当前G CUT值加“1” (5).按数字键“4”,将当前B CUT值减“1” (6).按数字键“5”,将当前B CUT值加“1” (7).按数字键“7”,将当前亮度值减“1” (8).按数字键“8”,将当前亮度值加“1” (9).按数字键“0”,将对当前对比度值加“1” 四、在“S”状态下,几何失真参数调整方法: 1.按遥控器K7A/K7B“丽音键”,调出与几何失真有关参数,不断按压此键进行参数翻项; 2.按遥控器音量键“增/减”(+/-),也可按菜单键MENU旁的电平按键(+/-),对各种参数状态进行调整。 3.遥控关机即可退出该调试状态。 表(8) 几何失真数据参数表 名称 内容 R3418T T2981 T2981A/C/S T2982/A/C 1 VMC 距屏幕顶1/4-3/4驱域进行线性调整 31 31 32 18 2 HPS 行中心调整 15 24 18 22 3 H60 60HZ行中心调整 20 20 25 12 4 HIT 场幅调整 14 37 16 39 5 LIN 场线性调整 33 36 36 04 6 VSC 场“S”校正 26 26 13 35 7 VPS 场中心调整 50 37 25 14 8 V60 60HZ场中心调节 26 0 14 24 9 VCP 光栅亮度变化时,场幅校正设置 24 50 32 39 10 WID 行幅调整 28 21 24 28 11 DPC 枕形失真调节 32 52 44 12 12 CNR 四角枕形失真调整 30 44 39 06 13 KEY50 50HZ梯形失真校正调整 8 0 11 15 14 KEY60 60HZ梯形失真校正调整 14 12 13 00 15 HCP 光栅屏幕亮度变化时,行幅校正设置 00 21 00 31 注:HCP:调节太大,光栅将引起线性失真。各机型因CRT可能不一样, 以上各参数状态须根据具体情况而作细调。 五、在“S”状态下,与TB1227N工作状态有关参数调整方法: 1.按遥控器K7A/K7B上的“PIP静止/活动”键; 2.按菜单键旁的“项目选择键”或反复按“PIP静止/活动”键,可对项目进行前后翻项; 3.按音量“增/减”键(+/-),对项目进行调整。见表(9)。 4.遥控关机可退出此状态。 (9).TB1227N 工作状态数据表 名称 内容 R3418T T2981 1 15H 地址 1FH 1FH 2 1FH 地址 A9H A9H 3 NOISED 噪声检测 00H 00H 4 WOFON 超重低音电平设置 3FH 2FH 5 PSELD PIP边框设置 3FH 10H 6 YG+VOL 声音电平设置 EEH 7 YGMM 00H 8 WPL+NP A2H 9 YDL SW 亮延迟线开关(P/N) 00H 00H 10 YDL SE 这延迟线开关(SECAM) 07H 07H 11 OFS SW 自动模式开关 00H 00H 12 AFC MD AFC模式 01H 01H 13 C-TOP SECAM梳状滤波器开关 02H 02H 14 BY BLK B-Y黑电平设定 08H 08H 15 RY BLK R-Y黑电平设定 0AH 0AH 16 H BLKP 行消隐开关 00H 00H 17 VPHAS 场消隐开关 00H 00H 18 COINC 开关图象识别信号 02H 02H 19 12H 地址 DCH DCH 20 13H 地址 22H 22H 21 14H 地址 02H 02H 六、在S状态下,“亮度、对比度”等参数数据调整方法: 1.按遥控器K7A/K7B上“PIP移动键”,调出对比度、亮度、色调、色度等有关参数; 2.按“项目菜单键”或反复按压“PIP移动”进行翻项, 3.按音量“增/减键”(+/-),调整各参数状态。 4.遥控关机,可退出此状态。 表(10)亮度、对比度、色调等参数数据状态表 名称 内容 R3418T T2981 1 RGB CN RGB对比度设置 80H A0H 2 CNT MI 对比度最小 00H 00H 3 CNT CE 对比度中心值设置 3AH 3AH 4 CNT MA 对比度最大值设定 FFH FFH 5 BRI MI 亮度最小值设定 FFH FFH 6 BRI CE 亮度中心值 9EH B1H 7 BRI MA 亮度最大值设定 4DH 4DH 8 C0433 4.43MHZ彩色中心 80H 80H 9 C0338 3.58MHZ彩色中心 80H 80H 10 COL MA 彩色最大值 30H B0H 11 TINT TC 色调中心值 34H 34H 12 SHP MI 清晰度最小值设定 00H 00H 13 SHP CE 清晰度中心值设置 08H 08H 14 SHP MA 清晰度最大值设置 30H 15H 15 VENH 梳状滤波器垂直加强(轮廓校正) 0AH 0AH 16 YSUB 副亮度设定 12H 七、在维修“S”模式下,调出测试信号的方法: 为方便维修人员在无电视信号情况下,对整机进行维修,该机芯CPU内电路设计有8种测试信号。调出测试信号的方法: 1. 进入维修S状态后,按遥控器上的“TV/AV”转换键,调出测试信号(TEST); 2. 按节目“增/减”键,可对8种测试信号进行选项; 3. 按“环绕声”键,可对测试信号进行“PAL/NTSC”制转换。 4.遥控关机退出测试状态。 第五种机芯 长虹CH-8机芯总线调整方法 长虹CH-8机芯是专为长虹背投彩电研制开发的机芯,该机芯芯片采用TMP87CS38N。该芯片生产的产品有51PT18、51PT28、51PT28A、51PT28银蓝、43PT28A等系列大屏幕背投彩电。该机芯总线控制信号与整机工作状态有关,总线工作异常,将出现整机不工作现象。因此不能随意更换存贮器,该存贮器内存的部分数据出厂时已写入,另外该机总线控制信号部分参数的调整还将引起光栅显示失真,因此在维修过程中须调试总线参数时要仔细。CH-8机芯进入维修服务状态方法: 1.进入维修状态方法: 用用户遥控器K11B或本机遥控器将音量关得最小;再按遥控器上“静音键” 不放,同时按电视机上“菜单键”,此时屏幕上出现红色字符“S”,表明已进入维修状态。 2.进入维修服务状态后,总线数据调整方法: 按遥控器上“彩色键”翻页,按频道“增/减”键对每页参数进行翻项,按音量“增/减”键对每项参数大小进行调整。由于该机芯参数多,调整参数方法有别,具体方法在后面内容中详细介绍。 3.退出维修服务状态:遥控关机一次。 CH-8总线数据调整方法: 一、预置方法: (1).按遥控器“粉红色”键,进入预置菜单状态,不断按此键进行翻页。 (2).按频道“增/减”键对每页参数进行翻项,按音量“增/减”键,改变各参数状态。 (3).遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态。菜单预置数据表见表(11)。 表(11)菜单预置数据表 A、 PRESET1 预置菜单1 B、PRESET2 预置菜单2 名称 内 容 51PT28 51PT28 名 称 内 容 51PT28 51PT18 TUNE 双高频/单高频调谐器设置 FS+FS FS PIM 彩色瞬态改善电路设置 TDA9178 IF 中频设置 38.0MHZ PIS NO AV 视频接口设置 5AV+DVD COMB IC 梳状块选择 SAA4961 BG SYSTEM BG制式开关 YES YES SOUND IC 音频块选择 TDA9875 TDA9860 PHONE 画中画耳机开关 YES NO PIP IC PIP处理块设置 SBA9077 NO CRT 屏幕显示方式 4:3 C、PRESET3 预置菜单3 名 称 内 容 51PT28 51PT18 TELETEXT 图文显示功能 YES NO CAEENDAR 日历 NO NO WOOFER 重低音 OFF OFF DICI 地磁校正 OFF NO SOURROUND 环绕声 YES YES CONV IV 会聚选择 PANASONIC PANASOINC 二、TDA8844工作状态参数调整: 总线数据调试方法: 1. 不断按遥控器“绿色键” 不断翻页。 2. 按节目“增减”键对各页参数翻项。 3. 按音量“增减”键对各项参数大小控制。 4. 遥控关机一次或关总电源开关即可退出维修调试状态。总线数据见表(12)。(注:51PT28、51PT18此项参数相同)。 表(12)TDA8844数据参数表:(以51PT28为例) A.IF ADJUST 中放电路设置 B.SOUND SEETING 伴音状态设置 AFW 80KHZ AFC检测窗口 FIXEDAUDIO OFF 音频信号混合处理开关 IF-PLL 96 AFA:INSIDEAFB:ABOVE PLL环路状态显示 SOUND MUTE OFF 静音开关 AGC 13 AGC设置 AUTO AUDIO LIMIT OFF 自动音频信号限幅开关 IFS HIGH IF灵敏度开关 VOLUME 40 音量设置 MOD NEGATIVE 视频信号极性开关 VOLUME CORRECT 50 音量校正 VSW ON 视频信号静噪开关 CH3 9 VIM EXTERNAL 视频识别电路接选择开关。EXTERNAL与外视频接相连,INTERNAL内接视频接相连 WOOF 2 C. HOR1 SEETING 行工作状态1设置 D. HOR2 SETTING 行工作状态2设置 BLANK MODE OFF 消隐方式 H-SHIFT 31 行中心 D-INTERLACE OFF 隔行扫描开关开关 H-WIDE 36 行幅 HOB OFF 图象上下部分消隐开关 PARABOLA 26 HCO ON 枕形校正电路控制行幅开关 E-W CORNER 26 东西枕形失真 TRAPEXIUM 33 梯形失真 E.VER SEETING 场工作状态1设置 F. VER2 ALIGL 场工作状态2设置 名 称 数 据 名 称 数据 内 容 V-CENTER 40 半场中心 VER MODE AUTO<50> V-HIGH 33 场幅 VER OUT ON S-CORRECT 18 S校正 OVERSCAN OFF V-SHIFT 31 PAL场中心 VER PROTECT ENABLE V-ZOOM 20 场伸缩放大 BLANK MODE AUTO V-SCROLL 40 场S校正 VER DIVIDER AUTO V-HALF OFF 半场开关 G. WP ADJUST 亮平衡设置 H. RGB SEETING RGB状态设置 名称 数据 名称 数据 WPR 15 BLUE STRETCH ON WPG 31 BLANK STRETCH ON WPB 36 Y-VALUE 1 OV AKB ENABLE SKIN ANGLE 123D Y-DELAY 7 SKIN TONE ON CL 3 BB LEVEL 31 I .DECODE 梳状设置 J .PICTURE SETTING 图象状态设置 名 称 数据 名称 数据 ACL ON MAX BRIGHT 48 CB 1.OFSC BRIGHT SUB 31 CMB HIGH DC+FSC CONRAST MAX 63 BPS DELAY LINE ON MID 31 MAT AUTO MATIX MIN 0 COLOR CORRECT 3 HUE MIN: 5 三、PIP数据参数设置(PIP PAL) : 1. 按遥控器上“保持键”进入PIP状态设置。 2. 按频道“增减”键翻项, 3. 按音量“增减”键改变各项参数大小。 4. 遥控关机或关总电源开关即可退出该维修调试状态。见表(13)。 表(13)PIP参数表 SAB9077 MAIN PIP SETTING 主画中画设置 SAB9077 BG SETTING BG信号设定 PIP CENTER-H 0 BG OFF PIP CENTER-V 18 BG BRIGHT 0 SAB9077 SUB PIP SETTING 副画中画设置 BG COLOR 5 PIP CENTER-H 8 BG DISPLAY-H 6 PIP CENTER-V 28 BG DISPLAY-V 9 PIP HUE 32 四、NICAM: 丽音工作状态设置 1. 按遥控器“深绿色键”进入丽音参数设置。反复按“深绿色键翻页。 2. 按频道“增/减”键翻项, 3. 按音量“增/减”键调整参数状态。 4. 遥控关机或关总电源开关即可退出维修状态。丽音总线调整数据表见(14)。 表(14) 丽音数据表 A.SIF INPUT:SIF1 伴音中频信号设定 B. MONITOR SETTING 监听器设置 名称 数据 名称 数 据 AGC ON PEAKMON ON AGC GAIM 31 SOURCE DC OF FM AGC SPEED SLOW OUTPUT <L+R>/2 INPU CH1 MODE FM CH1 WIDTH WIDE CH2 MODE NICAM C.FM CONFIGURATION 调频信号配置 D.NICAM CONFIGURATION 丽音信号设置 名称 数据 AUTO MUTE ON SIF1 ADEEM ON NDEEM ON DEEM TIME 50 DOUTEN ENABLE SIF2 ADEEM 0N TIMPOL NORMAL DEEM TIME OFF NICAM L-ERROR 255 MATRIX DUAL NICAM U-ERROR 255 CH1 LEVEL 2 NICAM LEVEL 15 CH2 LEVEL 2 E.MAIN-CH SETTING 名称 数据 SOURCE EM MATRIX DUAL AVL ON PSEUMO 300 SPAIAL ON CONTOUR 2 五、TDA9178菜单参数设置: 画质改善电路设置 1.按遥控器上“黄色键”进入画质改善电路设置状态,反复按此键翻页, 2.按频道“增/减”键翻项 3.按音量“增/减”键调各项参数状态。 4.遥控关机或关总电源开关退出维修状态。画质改善电路数据参数见表(15)。 表(15) 画质改善电路参数表 A.TDA9178 SETTING B.TDA9178REEN TTING C.TDA9178 BLUE SETTING AMS 1 0Y DGR 1 DBL 1 LDH 1 GGR 1 GBL 1 CES 1 WGR 1 SBL 1 FHS 1 SGR 1 WLB 1 WSC 1 DEMO OFF D.TDA9178SKINSETTING E.TDA9178W/BSETTING F.TDA9178 ALIGNING 名称 数据 名称 数据 名称 数据 ASK 1 WPO 1 BLACK-STRETCH 31 WSK 1 BON 1 NONLINE-AM 31 SSK 1 CDS 1 GAMMA 40 VDC 1 PEAKING 31 STEEPESS 31 CORING 31 LINE WIDTH 22 第六种机芯 长虹CN-9机芯总线调整 长虹CN-9机芯用了两块芯片,一块芯片为CHT0807,另一块为CHT0819。CHT0819可代替CHT0807。不过用CHT0819代替CHT0807后,电路中D301须断开,整机将进入正常工作状态。两块芯片进入维修状态方法是一样的。用两块芯片生产的产品有R2112T、R2113T、R2115T、R2117T、21B28、21B27、21B28、21B26、25B15、25B16、21B32、2126FB、2128FB、2126FB、2118FB、G2128、G2529、G2530、G2523、G2538、G2926、G2926B、G2923、PF21B8等系列机型。该机芯进入维修状态有三种方法: 第一种方法:CN-9机芯总线调试方法 (芯片采用CHT0807) 1.进入维修状态方法: (1).用型号为K11B的遥控器。 (2).去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管,每只二极管的正端接V3的正端,每只二极管的负载分别接在集成电路的(6)(7)(12)脚。 (3).按频道选择键"1"即进入维修模式调整状态,此时屏幕上显示绿色字符为“D”,表示已进入维修调试服务状态。 2.参数调试方法: (1).按遥控器左下部“粉红色或绿色按键”即可对项目进行翻页。 (2).按遥控器左下部“黄色或青色键”即可对项目数据量大小进行调整。 3..退出维修状态:遥控关机即可退出调试状态。 第二种调试方法:(CHT0819、CHT0827) 1.进入维修状态方法: 用遥控器K10F,将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机上菜单键“MENU”屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修服务调试模式。 2.按遥控器菜单处选择键“↓/↑”翻项,按菜单处调节键“←/→”改变各项参数。 3.退出维修服务调试状态:遥控关机一次即可。 第三种调试方法:(CHT0819 CHT0827) 1.进入维修状态方法: 用CN-5机芯遥控器K8B、K8C,将音量关得最小,按静音键不放,同时按本机上菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修服务调试状态。 2.参数调整方法:按遥控器K8B、K8C上“调机”键翻项,按K8B、K8C上“画质”键或“音调”键改变各项参数,其中调“画质”键,使数据向大方向调,调“音调”键,使数据向小方向调。 3.退出维修状态:遥控关机一次。CN-9机芯代表机型数据表。见表(16)。 表(16) CN-9机芯数据表 名称 内容 R2113T 21B27 29B38 G2128 2132FB RCUT 红截止 40 40 2E 34 40 GCUT 绿截止 42 5E 42 42 3F BCUT 蓝截止 64 53 48 5A 22 GDRN 绿驱动 3B 56 41 47 48 BDRN 蓝驱动 3B 5F 34 40 46 CNTX 副对比度最大 3F 3F 3F 3F 3F BRTC 副亮度中心 2A 2B 33 30 38 COLC 副色度中心 40 40 40 40 40 TNTC 副色调中心 40 40 40 40 40 COLP 副色度中心(PAL) 00 00 00 00 00 COLS 副色度中心(SECAM) 40 40 40 40 40 SCNT 副对比度 08 08 08 08 08 CNTC 副对比度中心 20 2-0 20 20 20 CNTN 副对比度最小 08 08 08 08 08 BRTX 副亮度最大 1C 1B 28 20 1A BRTN 副亮度最小 20 20 20 20 20 COLX 副色度最大 35 35 35 35 35 COLN 副色度最小 00 00 00 00 00 TNTX 副色调最大 28 28 28 28 28 TNTN 副色调最小 28 28 28 28 28 ST3 副锐度中心调整(TV3.58) 20 20 20 20 20 SV3 副锐芳中心调整(AV3.58) 20 20 20 20 20 ST4 副锐度中心调整(TVPAL/ SECAM) 20 20 20 20 20 SV4 副锐度中心调整(AVPAL/SECAM) 20 20 20 20 20 SHPX 清晰度最大 1A 1A 1A 1A 1A SHPN 清晰度最沁 1A 29 1A 1A 1A TXCX 图文RGB对比度最大 29 29 29 2A 27 RGCN 图文RGB对比度最小 16 16 16 16 16 VM0 视频/色度/扫描模式0 3C 3C 3C 3C 3C VM1 视频/色度/扫描模式1 20 20 A0 20 20 HPOS 50HZ行中心 0D 0E 0D 0C 0B VP50 50HZ场中心 07 06 04 01 06 HIT 场幅 23 1B 2B 1E 22 HPS 50/60行中心 10 11 0F 10 0E VP60 60HZ场中心 04 06 03 02 02 HITS 50/60场幅 25 1A 2B 22 24 VLIN 50HZ场线性 0D 0A 0B 0B 0D VSC 场“S”校正 0E 09 0C 0C 0C VLIS 50/60HZFNRTXGNT 0D 0C 0C 0B 0C SBY SECAM(B-Y) 08 08 08 08 08 SRY SECAM(R-Y) 08 08 08 08 08 R AGC RF ACG设置 1F 23 21 2B 23 AFT 中放压控振荡 1F 09 16 40 17 HAFC AFC增益调整 1F 00 00 00 00 V25 音量25%设置 00 3A 3A 3A 3A V50 音量50%设置 3A 57 57 57 57 BRTS 副亮度 57 00 00 00 00 SELF TB1231(40)脚输出设置 00 00 00 00 00 SELF VCO 谐振电路初始数据调整设置 00 80 80 80 80 SELF AGC AGC起控点数据调整设置 80 80 80 20 80 SELF BRTC 亮度控制初始数据调整设置 80 80 80 80 80 SELF CNTC 对比度控制初始数据调整设置 80 20 00 20 20 SELF TNTC 色调控制初始数据调整设置 20 00 00 00 00 SELF COLC 色度控制初始数据调整设置 00 10 10 10 10 PNUM 数字保护 10 7F 7F 7F 7F SNUM 0F 0F 20 10 VHFL-L L波段低端VT电压设置 7F 50 50 10 50 VHFL-H L波段高端VT电压设定 50 03 03 03 03 VHFH-L H波段低端VT电压设定 03 50 50 F0 50 VHFH-H H波段高端VT电压设定 50 03 03 00 03 UHF-L U波段低端VT电压设定 03 00 00 D8 00 UHF-H U波段高端VT电压设定 00 03 03 00 03 VM2 TB1238视频/色度/扫描模式数据 00 00 00 00 00 OSD 字符显示位置 07 08 07 0D 08 OPT 选项 77 77 77 77 77 MODE 工厂制造模式 00 00 00 00 00 第七种机芯 长虹CH-10机芯总线调整方法 CH-10机芯所用芯片分四类:第一类芯片是CHT0808,第二类芯片是CHT0818,这两种芯片生产的产品有D2983、D2986、2931FD、2939FD、2936FD、2938FD、29SD81、2939FD、特制2988、2522FD、R2938D、R2981D、2521FD、R2986D、34D18等产品,第三类芯片是KS88P8324N,该芯片生产的产品有G2978、G2983A、G2985、G2988、G2989、G29D66、PF29D18、G2573等机型,第四类芯片是CHT1201,该芯片生产的代表机型为G3488、G3478。这四种芯片数据维修服务模式总线调试方法基本相同,但进入维修状态所用遥控器不一样,具体情况见下面介绍。 第一类芯片CHT0808(CPU)总线调试方法: 1.进入总线调试方法: 用遥控器K11B,将音量关得最小,再按住遥控器静音键不放,同时按电视机上的AV/TV转换键,此时屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试模式。 2.数据调试方法: 按遥控上的粉红色按键进行翻页;按频道增减键对每一页参数翻项;按音量增/减键改变各项参数状态。 3.退出维修调试“S”模式,用遥控器遥控关机或按总电源开关即可退出维修状态。CHT0808芯片调试总线数据见表(17)。[Page]
第二类芯片进入维修状态方法: 第二类总线数据调试方法是将芯片为CHT0818、KS88P8324N、CHT1201归为同一类。这三种芯片进入维修状态方法一样,但进入维修状态所用遥控器不一样。芯片为CHT0818进入维修状态用遥控器型号为K11B,S88P8324N 、CHT1201用遥控器K11F、K11G,即用户遥控器。 1. 进入维修状态方法: 用用户遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按压本机菜单键“MENU”键,屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试模式状态。 2.数据调整方法:按遥控器上“彩色”键,进入各参数调试状态,并进行翻页;按压频道“增/减”键对每页参数进行翻项,按压音量“增/减”键,改变各参数状态。 3.退出调试状态:遥控关机或直接关本机电源开关。 CH-10机芯因芯片不一样各机型总线数据调试方法不完全一样,为方便调试现分芯片列举各机型维修模式下数据参数: 一、 芯片为CHT0808数据表(D2983为例) 表(17) ①IF ADJUST 中频信号调整 AFW 80KHZ AFC检测窗口 IF-PLL 97 AFA:INSID AFB:ABOVE 中频信号锁相环检测工作状态 AGC 17 AGC起控点设置 IFS LOW 中放增益控制设置 MOD NEGATIVE 视频检波视频信号极 NEGATIVE(负)/POSITIVE(正) VSM ON 视频选择开关, ON/OFF。ON:有输出,OFF:无输出 VIM EXTERNAL 内/外视频选择开关:EXTERNAL:直接输入外视频信号;INTERNAL:输入外视频信号时,需输入TV信号,AV信号同步良好 ②、SOUND SETTING 伴音设置 FIXED AUDIO OFF SOUND MUTE OFF TV 静音开关,ON:无TV音频信号输出;OFF:有TV音频信号输出。 AUTO AUDIO LIMIT ON 伴音自动限幅控制:开 VOLUME 40 音频信号动态设置 VOLUME CORRECT 54 音量校正设置 ③、HOR1 SETTING 行工作状态1设置 BLANK MODE ON 消隐模式:开 DE-INTERLALE OFF 行扫描开关,OFF:关;ON:开 HOB OFF 图象上下底部消隐开关。OFF:不消隐;ON:图象上下部分被消隐 HCO OFF 枕形校正电路控制行幅开关 ④HOR2 SETTING 行状态2设置 H-SHIFT 行中心 H-WIDE 59 行幅 PARABOLA 48 桶形失真参数 E-W CORNER 63 东西失真参数 TRAPEZIVE 29 梯形失真参数 ⑤、VER SETTING 场状态设置 1. VER MODE AUTO<50> 场频开关模式:AUT自动;FORCE 60强制设定60HZ;AUTO KEEP自动保持场频) 2.VER OUT ON 场激励输出开关 3. OVERSCAN OFF 4. VER PROTECT ENABLE 场保护:ENABLE:随机场保护 5. BLANK MODE AUTO 根据场频自动调整场幅;50HZ:接收NTSC信号图象上部削顶 6. VER DIVIDER AUTO 自动调整场激励脉冲幅度 ⑥、VER2 ALIGL 场状态2设置 1. V-CENTE 47 调整场下部中心 2. V-HIGH 34 场幅 3. S-CORRECT 19 场线性 4. V-SHIFT 35 场中心 5. V-Z00M 25 场伸缩 6. V-SCROLL 31 场卷轴 7. V-HALF OFF 关闭半场脉冲信号 ⑦、WHITE POINT ADJADJUST 亮平衡状态设置 1. R-DRIVE 31 红驱动设定 2. G-DRIVE 31 绿驱动设定 3. B-DRIVE 31 蓝驱动设定 4. AKB: ENABLE 消隐开关,B/B显示消隐 5. Y-DELAY 9 亮度延迟设定 6. CL 5 对比度设定 ⑧、RGB SETTING RGB状态设定 1. BULE STRETCH ON 蓝电平延伸:开 2. BLACK STRETCH ON 黑电平延伸:开 3. Y-VALVE 1 OV 画质设定,1 OV(清晰);若0 45图象不清晰 4. SKIN ANGLE 118D 肤色校正控制:118度(适合亚洲人);123度(适合美洲人) 5. SKIN TONE ON 肤色校正:开 6. BB LEVEL 40 蓝背景电平设置(B/B) ⑨、DECODE 解码设定 1. ACL ON 自动色度:开 2. CB 1 OFSC 3. CMB HIGH DC+FSC 副载波开关(输往梳状电路):HIGH DC+FSC有色副载波输往梳状;DC+NOFSC无色副载波输往梳状 4. BPS DELAY LINE ON 基带延迟线控制开关:ONAL/SECAMB-Y /R-Y延迟;BYPASS:延迟线关闭,R-Y/B-Y直通 5. MAT AUTO 矩阵变换控制选择:自动选择. 二、芯片CHT0818数据调试方法: 1.功能预置: a.按遥控器“粉红色”键翻页。 b.按频道“增/减”翻项, c.按音量“增/减”键调整参数状态。见数据表(18)。 表(18)(以29SD83、34D18为例) ① PRESET1 状态设置1 ② PRESET2 状态设置2 1.IF 38MHZ0MHZ 图象中频设置 1.PIM NO 亮色改进电路设置开关。有:TDA9178。 2.AV 3AV+SVHS 视频路数 2.TELETEXT NO 图文显示开关:ON/YES。 3.BG SYSTEM YES BG制式开关 3.COMB IC SAA4961 梳状滤波器集成块选择开关。无,COMB IC项设置为NO 4.CRT 4:3 屏幕显示选择 4.SOUND IC TDA9860 音频信号处理块选择开关。注:TDA9860不能设置为其它集成块,否则无法进入维修“S”模式状态 ③ PRESET3 状态设置3 1.RED SX OFF 红双喜显示开关 2.CALENDAR ON 日历设置开关 3.WOOFER ON 重低音设置开关 4.PICTURE OFF 图片显示开关 5.EARPHONE NO 耳塞设置开关 2、TDA8843工作状态设定: a.按遥控器上“绿色键”进入,反复按压“绿色”键翻页, b.按频道“增/减”键翻项, c.按音量“增/减”键改变各参数工作状态。 d.遥控关机或关总电源开关退出维修调试状态。见表(19)。 表(19) TDA8843数据表 1. IF ADJUST 中频信号处理状态设置 名 称 29SD83 34D18 内容 1 .AFW 80KHZ 80KHZ AFC检测窗口 2. IF-PLL 96 AFA:INSIDE AFB:ABOVE 96 AFA:INSIDE AFB:ABOVE 锁相环工作状态显示 3 AGC 8 0 AGC设置 4. IFS HIGH HIGH IF增益设置 5. MOD NEGATIVE NEGATIVE 视频检波极性开关 2.SOUND SETTING 伴音状态设置 名 称 29SD83 34D18 内容 1 .FIXED AUDIO ON ON 音频信号混合处理电路开关设置 2. SOUND MUTE OFF OFF TV静音开关 3. AUTO AUDIO LIMIT OFF OFF 伴音限幅电路开关设置 4. VOLUME 40 40 音频信号动态范围设定 5. VOLUME CORRECT 54 52 音量校正状态设定 3.HOR1 SETTING 行状态1设置 名称 29SD83 34D18 内容 BLANK MODE OFF OFF 消隐模式开关 DE-INTERLACE OFF OFF 隔行扫描开关 HOB OFF OFF 图象上下底部消隐开关。OFF,不消隐 HCB ON ON 枕校电路控制行幅开关 4.HOR2 SETTING 行状态2设置 名称 29SD83 34D18 内容 1. H-SHIFT 34 43 行中心 2. H-WIDE 52 42 行幅 3. PARABOLA 42 43 桶形失真 4. E-W CORNER 55 48 东西失真 5. TRAPEZIUM 32 24 梯形失真 5.VER SETTING 场工作状态1设置 名称 29SD83 34D18 内容 VER MODE AUTO<50> AUTO<50> 场频开关 VER OUT ON ON 场激励输出开关 OVERSECAN OFF OFF VER PROTECT DISABLE DISABLE 场保护开关 BLAANK MODE AUTO AUTO 自动调整场幅开关 VER DIUIDER AUTO AUTO 自动调整场激励开关 6.VER2 ALLIGN 场工作状态2设置 名 称 29SD83 34D18 内容 V-CENTER 37 30 调场下部中心 V-HIGH 36 13 场中心 S-C0RRECT 18 18 场S校正 V-SHIFT 37 40 场中心 V-Z00M 25 25 场伸缩 V-SCROLL 31 31 场卷边 V-HALF OFF OFF 半场开关 7.WHITE PINT ADJUST 亮度平衡设置 名 称 29SD38 34D18 内容 R-DRIVE 35 31 红驱动 G-DRIVE 31 46 绿驱动 B-DRIVE 35 46 蓝驱动 AKB ENABLE ENABLE 蓝背景消隐 Y-DELAY 9 9 亮度设置 CL 5 5 对比度设置 8.RGB SETTING RGB状态设定 名 称 29SD83 34D18 内容 BLUE STRETCH ON ON 蓝电平延伸开:ON/OFF BLACK STRETCH ON ON 黑电平延伸开关:N/OFF Y-VALUE 1 OV 1 OV 画质设定:1 0V/0 45 SKIN ANGLE 123D 118D 肤色校正选择:123D/118D SKIN TONE ON ON 肤色色调校正开关 BB LEVEL 40 40 蓝背景电平设置(B/B) 9.DECODE 梳状滤波器设置 名称 29SD83 34D18 内容 ACL ON ON 自动色度开关 CB 1 OFSC 1 OFSC CMB HIGH DC+FSC DC+FSC 输往梳状副载波开关 BPS DELAY LINE ON ON 基带延迟线开关 MAT AUTO MATRIX AUTO MATRIX 矩阵变换电路设置 10.PICTURE SETTING 图象状态设置 名称 29SD83 34D18 内容 SUB BRIGHT 40 31 副亮度设置 BRIGHT AMP 31 18 亮度放大设置 CONTRAST MAX 63 63 对比度最大设置 MID 31 31 对比度中间值设置 MIN 0 0 对比度最小值设置 COLOR CORRECT 31 31 彩色校正设置 HUE MIN 0 0 色调最小值设置 三、芯片KS88P8324N、CHT1201(CPU)数据调试方法: 1. 功能预置: a.进入维修状态,按遥控器K11G上“日历”键翻页, b.按菜单键处“↑/↓”对每页参数翻项, c.按压遥控器菜单处“←/→”键改变各参数状态。 d.遥控关机或关总电源开关退出维修调试状态。见数据表(20)。 表 (20) 功能预置 ① PRESET1 菜单设置1 名 称 G2573 G3488 内容 AV 2AV-S 2AV-S-YUN 视频路数:将在AV/AV-S/2AV-S/2AV-S-YUN/3AV-S间切换 SOUNDSYS D/K-I-M DK-I-M-BG 伴音制式设置,不断按“←/→”键,将在D/K-I-M→DK-I-M-BG → D/K →D/K-I PIM 0 1 亮度瞬态电路设置 TTX 0 0 图文功能设置 COMB 0 0 梳状电路设置 SOUNDIC 0 1 音频处理块设定 ②PRESET2 菜单设置2 名称 G2573 34G88 内容 HONG SX 1 1 红双喜开关 WEAK SIG 0 0 WOOFER 0 1 重低音输出 PICTURE 0 0 世纪缘图片设置开关 R.TIME 0 1 BRAND 1 1 波段设定 BLACK 0 0 消隐开关 2. TDA8843工作状态设置: a.进入维修状态,按遥控器K11G上“日历”键翻页。 b.按菜单键处“↑/↓”对每页参数翻项, c.按压遥控器菜单处“←/→”键改变各参数状态。 d.遥控关机或关总电源开关退出维修调试状态。TDA8843总线调试数据表(21) 表(21)数据表 MENU 1 中放工作状态设置 名称 G2573 G3488 内容 AFW 0 0 AFC检测窗口 IF-FREQ 38.0 AFA IN AFBA 38.00 AFA IN AFB ABOVE 中频检测状态 AGC-TAK 0 0 AGC设置 FIX AUDIO 0 1 音频混合处理开关 VOLUMF-MIN 8 8 音量最小设置 VOLUMF-016 28 28 音量设置 MENU 2 亮度/色度/对比度设置 名称 G2573 G3488 内容 BRIGHT -MAX 50 50 亮度最大设置 BRIGHT -MID 31 31 亮度中间值设置 CONRAST-MAX 63 63 对比度最大设置 CONRAST-MID 31 31 对比度中间设置 COLOR-MID 31 31 彩色中间设置 MENU3 50/60HZ 场――几何参数设定 名称 G2573 G3488 内容 PAL NTSC PAL NTSC V-HALF 0 0 半场 V-SLOPE 33 33 场中心 V-AMPL 45 49 51 53 场幅 S-C0RR 18 20 场S校正 V-SHIFT 24 30 30 场中心 V-ZOOM 25 24 25 场扩展 V-SCR0LL 31 31 场卷轴 MENU4 50/60HZ场频时行几何参数设置 名称 G2573 G3488 内容 PAL NTSC PAL NTSC H-SHIFT 44 48 43 43 行中心 H-AMPL 46 49 48 48 行幅 H-PARAB 23 42 桶形失真 H-CORNER 55 48 东西失真 H-TRAP 26 28 梯形失真 MENU5 白平衡及其它参数设定 名 称 G2573 G3488 内容 R-DRV 31 31 红基色信号电平设置 G-DRV 37 33 绿基色信号是平设置 B-DRV 45 41 蓝基色信号电平设置 Y-DLY 7 8 亮度延迟设定 CL 5 5 对比度设定 AKB 0 0 B/B显示消隐 VSD 0 0 维修开关 MENU 6 名称 G2573 G3488 CB 0 0 CMB 0 0 DS 1 1 DSA 0 0 HCO 1 1 与行幅有关 EVG 0 0 场保护设置。该项不能随便设置高1,若设置为1,应立即回到“0”,不回到此状态,遥控关机后,造成黑屏,且不易恢复。 MENU 7 MENU 8 名称 G2573 内容 G3488 名称 G2573 G3488 CHROMA DELAY 5 色延迟 4 ASK 1 1 BLACK STRETCH 16 黑电平延伸 18 DBL 0 1 NONL INEARITY 32 32 GBL 1 0 VAR GAMMA 32 32 SBL 1 0 PEAKING 32 峰值检测 32 DGR 1 1 STEEPNESS 48 锐度处理设置 48 GGR 1 0 CORING 32 挖芯电路设置 32 WGR 0 0 LINE WIDTH 28 10 SGR 1 0[Page]
