长虹彩电维修
长虹彩电G2109水平亮线(CN-12)的检修
2007-07-30
1415
测得场块LA7840供电正常,但(2)脚个别处电压为22V(正常为 11.5V),(7)脚只有0.6V,LA76810(23)脚1.9V,将R302断开后,水平亮线变得满屏,用万用表黑笔接地,转换到欧姆档,用红笔触碰R302,亮线有抖动,确定场扫描部分正常,后更换LA76810后正常。
长虹彩电2936FD图象暗(CH-10)的检修
长虹G2128水平亮线(NC-9机芯)的检修
长虹R2918AE彩色闪(A6机芯)的检修
长虹彩电H2199KB(CN-12)二次不开机的检修
长虹彩电C2919PK光栅
长虹彩电G2966无待机过程的检修
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
