长虹G2110彩电奇特故障
G2110彩电刚开机时黑屏无伴音,过几分钟后出现不同步的图像,再过几分钟才正常。检查各路电源一直正常,行电路也正常,更换LA76810,CHT0410,24C08等均无效,最后检查是13V滤波电容C564容量不足,更换后正常!
   长虹R2118AE无彩色是否与对比度控制脚有关?
一台长虹R2118AE无彩色,LA7688(1)(27)(43)脚等关键脚都正常,只有(11)脚对比度控制脚为0V调对比度没有变化。经检查是C216A漏电,更换后(11)脚电压正常,彩色恢复正常。搞不懂的是(11)脚电压低为什么会无彩色?这是由于11脚电位也控制解码块内部RB放大与G-Y矩阵电路之缘故!!不是对比度相应地控制色饱和度,而是对比度与色饱和度电压(由解码块17脚输入的电压)共同控制解码块内部RB放大与G-Y矩阵电路的工作状态!!
  建议分析此类故障原因时一定要弄清相应集成块内部等效电路的工作原理!
