这台机子一开机就烧开关管,在乡下维修部里已经连烧了两只,最后把电源板转修我部。仔细检查电源部分,发现V812,V811等已经更换。为了安全起见,我又把它换上原装的,并且同时更换了C814,C820,而且重点检查R805 2.2欧的电阻(这只电阻阻值变大,也将一开机就烧开关管)。对电源部分进行全面检查后通电试机,只听见啪的一声,开关管和保险管又烧了!于是我才意识到问题的严重性。快用安全法检修吧!
    方法是:在保险端串接100W的电灯泡(我称其为保险灯),+B端接一15W的电灯泡,换上开关管,再通电试机,发现保险灯处于很亮的状态,+B输出140V,电压高了,这时测C809电压为56V,由于保险灯的作用,开关管被保护了,所以没有烧。在通电的状态下检查各关键点电压,发现V810正端为-1.0V这和正常值+1.12V不符,用表检查V810是好的,开关变压器也没有开路,只能怀疑V810性能不良,于是换一S5295G。电压正常了,这时测得:+B为130V,C809为260V,V810为1.12V。取下保险灯,安上3.15A的保险管,通电试机,一切正常。
