长虹CH-10机芯电源主要由TDA4605完成振荡,稳压调整及各种保护控制。并采用场效应管作为开关管,因其开关时间较普通开关管短,因此,电源本身的损坏较以往的开关电源要少。在实际维修中,它的故障多为受外界电压的影响而损坏,常表现为三无,保险管烧黑,开关管烧炸,C809烧炸。对C809烧炸的机子一定要将电解液清洗干净。更换开关管B5N65A后,还要检查VD873(RU4AM或者是RG2)是否短路,VD840(15V稳压管)是否短路,VD815(RU2)是否短路。如果是雷击损坏,还要检查更换TDA4605,N812TLP621。对于电源本身器件质量引起的故障,多表现为保险管完好,无+B输出,测TDA4605(6)脚电压为8.9V左右且不稳,一般是R820(22欧)开路,VD819(RU2)不良,R813(820K)开路,VD824(W05Z12B)不良,V801(SC2655)损坏。
    还有两例电容损坏的现象:C826是软启动电容,它漏电,+B只有60V左右,次级电容C861漏电,有时能开机,但场幅压缩,有时开不了机。
VD823击穿短路,+B电压200多伏,易烧C820。
