长虹维修经验
一、长虹系列对于la7688n解码块关机亮点改进:去掉y板(视放板)vd611、vd612背焊一只4148二极管,正接vd613正负接vd617-b极即可。
二、长虹29a18行场幅均不满,主电源只有75---85v,经查电源部分vd520性能不良,更换ru2即可。
三、长虹ck56b2----22”,行场振ta7698集成块33脚vcc+8.6v,如果只有4v左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。
四、长虹2939fd,上部回扫线[有部分台有],进入“s”总线,调回abk--enable[正常]即可。[故障时亮度变亮]
五、长虹n2918机只有兰背景无图声av入,av输出有图无伴音,调整微调候av可有伴音,电视机有时有伴音,图差,且y信号好象丢失 。经反复查为梳状有故障,把内部重焊一遍,一切正常[估计电容有 漏电]。 注:如把本机按键插座取下,频道自动翻转。
六、长虹c2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良,经反复加热查为c329--471k涤电容不良,更换后正常。
七、长虹c2191出现“吱”声行不工作,拔掉偏转线圈,行管c极电压就正常,经查:c428--1uf/250v电容短路,更换正常。
八、长虹c2992出现上半部图象有锯齿状,经查c825[场供电电容]35v/1000uf后正常。
九、长虹g2125机,上半部拉长经查r402[120k]电阻开路,换后正常。
十、长虹2118fa(a6机芯),vd514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常 。 代负载时2秒钟烧行管。
十一、长虹c2919pk彩电,有电源指示,待机50v正常,但二次开机,立即保护,则是行输出负载(7)脚上vd408(ru4z)短路,更换后一切正常。
十一、长虹g2132(k)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130v又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障)
十二、长虹r2916n(r2518n相同)行中心右移3公分,无字符,av也无图:行脉冲高压包(9)脚d403、d404短路,更换d404(5.1v)正常。d403负端正常为0.7v。
十三、长虹25k18(用la7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为c301(1000p)电容不良,更换正常。
十四、长虹g29k36机水平一亮线:查为n30(la7841)坏。同时必须查vd302(1z75)稳压管,如短路才烧la7841。
十五、长虹25n16图压缩10公分,并向上翻滚,c302,10n电容不良。
十六、长虹c2919pk(1)上部回扫线(暗时无),换c318--35v/220uf。(2)上部回扫线,场幅下无,换c305---50v/1uf即好。
十七、长虹c2919ps机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。
十七、长虹c2588a机,出现上稀下压缩故障,更换c317--2.2uf电容。
十八、长虹c2169出现“m”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按k1l遥控下边“sys1/src”与“an-sel”间一未使用的键,使其字符红变绿 ,在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。
十九、长虹c2169等型号开机出“av”状态:此故障表明工作程序发生变化,通常是存储器及外电路发生故障,更换正常。
二十、长虹r2518ae(d)机有指示,但不能二次开机(有“支”...声),已烧行管:经查行频15625已去行管,有时能开机但光栅左边有行压缩,伴有拉丝现象,反复查为行推动部分vd431(1n4148)二极管不良。
二一、长虹c2588ps机,出现上部有少量回扫线:反复查不是c320,属场消隐不良(去视放),将电阻r321--2.2k并上一个相同电阻故障排除。   星期日 2002年12月22
二二、长虹c3419ps上部5厘米处有回扫线(场幅正常):查为c318电容不良 ,更换正常。
二三、长虹r2518ae老是烧行管:查c436、c435ro容量,如果是蓝色cbb81型,必换无疑。换电容、行管后一切正常。 [Page]
二四、长虹2938fd无伴音:无16v,查872(0.27/0.5w)电阻开路,用1w/0.33代换后正常。
二五、长虹r2519n无规律自动关机,有时不开机:r820(0.15欧)变质为0.5欧以上,更换正常。
二六、长虹2518fn系列机心:上部拉长、下边压缩,底边有3---4公分无光,均系c306(4700/25v)造成。
二七、长虹r2519n(用tda6103q作视放)亮度大一些即成一亮线,原因是abl电路r421(100k)变大;若开机亮一下即成一亮线,为rx19(220k)开路。
二八、长虹d2962a三无,行管已穿,电容c461(7200p/1500v)变质(包括5100p)。更换正常。
二九、长虹g2536搜索不存台,关闭兰背景,微调可存,且av图翻动:经查为cpu---36脚上c022--(101n)。正常时36脚为3.5---4.5v。
三十、长虹t2981,t2982机图差:查为天线输入放大盒有问题,可跨线高频头与天线输入盒即可。
三一、长虹sf2915有电源指示,但不能开机:查cpu(n100)3.3v电压只有2v,更换电源部分v871(c2688l)后一切正常。星期四 2003 01 23
三二、长虹2588k机烧行管,换行管开机行场均收小(高压很高),查为枕校板上c472--7200p/1600v电容不良,更换后正常。星期四 2003年1月23日记。
三三、长虹c2919pk放几分钟后,有些频道跑台,自动搜索可能搜不完台:查为主中放盒内中周1160不良。
三四、长虹c2919ps无规律跑台(画中画正常):为主高频头内引脚处有裂焊。
三五、长虹2118fa烧行管v432(d1651),查电源、电容均正常,后查为偏转回路上vd441(rm11c二极管)短路。2003年2月10日。
三六、长虹g2125有指示,不开机:查为18v供电有短路,因v832(d400-e)坏,烧d834、d835、r824。换后正常。
三七、长虹sf2551三无:换n801(str-f6454)、vd830、vd808、v801(c2655)后正常 。
三八、长虹c3419pd缺y信号:查为清晰度增强盒不良,短接1--3脚可应急排除故障。2003年2月13日
三九、长虹h29d80伴音不良,只有”乌”声:z608{l6.5c}不良. 更换正常.
四十\长虹g2985(b),行幅失真,左右差1cm:r931(0.5w 15欧).增大至150欧, 更换正常..
四一.长虹c2152(kv):小信号用la7680,有指示,几分钟后自动开机:换c563(35v/330uf)
电容后正常。如木纹干扰换c562。
四二、长虹t2982有电源指示,但不开机:二极管vd408(ru4z)不良,更换正常。
四三、长虹c3419pd待机正常,开机烧c4706调整管:400v/560uf电容不良。(开机伴有“吱”声。)2003年4月12日星期六。
四四、长虹c3419pk:主电源115v只有100v,且随伴音大小而变是r868 270k/1w开路。
四五‘长虹hp系列背投电源改进:r888/270k/1w改为470k/1w;在vc801 (2)(3)脚间并0.22uf/250v电容(电源“吱”声,且干扰(1)频道)。
四六、长虹h3489d水平亮带(6cm宽):工作发热后,tb01(场输出较正电感)裂焊,重焊正常。
四七、长虹h21k55机:有电源指示,不开机,行有起动声,r435  8.2欧/6w电阻开路,更换正常。
四八、长虹29n18;r2518n;29n16……如电源r815(6.8k)集成用tea2261;如用bl8701代用,那么r815就要用成1.5k,否则主电压115v就会升到125v~130v,工作一会自动停机(且不可调压)。03.5.5
四九、长虹g2510b(cn-9机芯)有图无声:静音电路有问题,是c508/1000uf/25v失容造成15v含交流成分,使503误导通,换后正常。2003年5月7日星期三
五十、长虹d2965a图像闪动:是电容c411/10uf/160v不良(此时场有拉宽现象)。
五一、长虹c2991、2992行上有短路:大多数是高压包1.2.3脚与4脚地短路,换bsc69h高压包。
五二、长虹t2981、t2982图差:此机是天线输入分配器内sc3355高频三极管不良,短接天线到高频头入即可。
五三、n2516、2518(n系列机芯):开机黑屏灯丝亮(有时能开机,但无规律关机),查为14v整流d406(ru2)软击穿。2003.5.8 [Page]
五四、长虹c2919pk(nc-3机芯):1.图与兰背景交替转换(子画面正常)为梳状坏,可将总线m01--59减小到43,或取下pl盒,将300、302、306连通即可。2.亮度不正常:为lt盒
9输入av故障不变,重焊后不行就将zb板上插座xpl1a的1---3短接。3.偶然出现一下兰屏或一条亮线:为场电容c306/4700/25v不良。2003.5.9   21:55
五五、长虹d2966关机喇叭“扑”声:将遥控电源电容c092/100uf/16v改为470uf/25v既可。
五六、长虹h29k60机遥控、手动均不开机,拔掉天线又能开机,再插天线又停机:查为存储器不良,更换24c08,调整数据后一切正常。2003.5.10
五七、长虹d2965a机出现模拟量呈三阶梯:此故障为存储器不良----pcf8582e-2,换后用遥控关机一次即好。(cpu用ch05002)
五八、长虹d2522a机老烧行管:t401行推动出w409跨线有列焊重焊正常。(因w409跨线旁有一锣钉压紧,故易列焊。)
五九、长虹c2192av机开机有伴音,出现满屏回扫线无图:查为视放板上r1519-220k电阻开路。
六o、长虹用om8362系列机型,梳状检修:将om8362(16)脚对地短路,若能正常接收tv信号,则断定av开关或梳状有问题。
六一、长虹2118fa机只有绿色(关掉彩色,黑白平衡又正常):查为la7688(1)脚上电容c173漏电。
六二、长虹c2592机烧行管:om8362(52)脚外接c134(22nf)瓷片电容不良。
六三、长虹c2919ps出现“呜…呜”声,有横线干扰,无图,画中画正常:查为主高频头不良,重换正常;如无可于画中画高频头互换即可
