长虹F29D18插天线黑屏,蓝背景正常,帘栅电压调大时,屏幕有模糊图像,且有拉丝现象
2008-03-05作者:1564
首先在无信号时检查亮度信号,测量TDA8843(27)脚输入端为3.2V,(28)脚输出端为3.2V,在有信号时测量(27)脚为2.5V,(28)脚为2.5V.这基本上正常.试换TDA8843,故障依旧.再检查信号切换电路,HEF4053输入端电压为3.5V,输出端也是3.5V,有可能是HEF4053有问题,试换HEF4053,图像正常,再测HEF4053输入端和输出端电压都为2.5V,再调节亮度等一切正常.
