长虹CK53A彩色电视机 屏幕左半边图像呈黄色,右半边呈蓝色,把色饱和 度调至最小时,黑白图像正常 自动控制电路 IC301的(11)脚电压7.3V,正常为9.2V,C311开路
长虹CK53A彩色电视机 开机瞬间有正常彩色出现,随后彩色消失,但黑白图像正常 色解码电路 IC601的(2)脚开机瞬间电压为3.8V,随后跳变到8.5V,C608漏电
长虹CK53A彩色电视机 黑白图像与彩色图像不重合,且彩色图像在黑白图像的右边 亮度通道电路 R301变质
长虹CK53A彩色电视机 接收电视信号时,右边图像不清晰;在末接收电视信号时,出现光栅右亮左暗 显像管电路 C355失效
长虹CK53A彩色电视机 屏幕左图像正常,右半边仅有色度畸变的图像,无亮度信号 亮度信号钳位电路 IC301的(3)脚为4.6V,为10V,C305失效
长虹CK53A彩色电视机 收看中,突然亮度变暗,图像中间出现两条垂直白带干扰,随后约5分钟左右处于三无,有较小的吱吱声 行扫描电路 Q551的Uc为110V,正常为108V;Ub为0V,Q551不良
长虹CK53A彩色电视机 在未接收电视信号时,光栅水平,垂直幅度同时缩小,且光栅呈梯形状;在接收电视信号时,图像呈放射状闪烁,且亮度不足 电源电路 TPS1端电压为94V,TPS2端电压为48V,C814(220υF/160V)减少
长虹CK53A彩色电视机 刚开机时一切正常,但约5分钟左右光均消失,并有极小的吱吱声 行扫描电路  IC501的(5)脚 电压为1.8V,正常为0.1V;(6)脚电压为0.9V,正常为1.8V,D501不良
长虹CK53A彩色电视机 刚开机时图像均正常,但约10分钟左右声光均消失,但待机灯不亮 电源电路  Q803的Ue为94V,正常为107V
长虹CK53A彩色电视机 二次一机后,整机处于三无状态,但有微弱吱吱声 电源电路 TPS1端电压为1.2,正常为110V,Q!804击穿
长虹CK53A彩色电视机 易出现行不同步,通过调节行同步电位器可瞬间同步,但同步时出现图像向右偏 移 行扫描电路 IC501的(1)幅值为8Vp-p ,正常为1.8Vp-p,C504失效
长虹CK53A彩色电视机 屏幕下部有一条宽约15cm的暗带,而上部无光 场扫描电路 Q402的Ue为11V,正常为30V,Q402损坏
长虹CK53A彩色电视机 刚开机时,图像正常,约十分钟后图像上部拉长,中部压缩,折叠,有明显明亮区 场扫描电路 Q402的Uc在故障出现瞬间由正常的30V升至40V,C409严重漏电
长虹CK53A彩色电视机 刚开机时,图声正常,约五分钟后,屏幕中央出现一条亮线,且亮线上部 图像上下抖动,而下部图像正常 场扫描电路 Q402的Uc随图像上部跳动而在31-34V左右波动,Q402热稳定性不良
长虹CK53A彩色电视机 图像上部压缩,且顶部边缘出现一条随图像内容变化的亮线 场扫描电路 Q402不良
长虹CK53A彩色电视机 亮度较暗,连续按动遥控器或本机键控亮度增大键均不能控制 亮度控制电压形成电路 在按动亮度控制键时,V906的Ub无变化恒为0V,V906的c-e结击穿
