例1.故障现象:一台长虹D2526A彩电开机后屏幕出现蓝色背景。屏幕上有字符"SYS-2、9"字样,用遥控器控制电视机能动作,但瞬间又回到当前状态"SYS-2、9",即整机被锁死在"SYS-2、9"状态。
  分析检修:初步判断为误码,应重点检查控制系统,首先对CPU正常工作的条件进行检查,CPU的供电及复位电压均正常,用代换10MHz晶体的方法检查时钟振荡也正常。检查总线电压也正常,于是检查本机键控输入电路,首先测CPU第13~20脚电压,除第17、16脚电压为0V外,其它各脚电压均为5V,于是检查第17、16脚是否短路,实测无短路现象。断开第17、16脚开机,屏幕出现正常的字符"SYS-2、",说明故障确在第17、16脚外围电路,最后发现第16脚外接二极管VK07(2SK75D)软击穿,将其更换后该机恢复正常。
  例2.故障现象:一台长虹C2919PK型彩电,开机电源指示灯亮,二次开机仅听到继电器的吸合声,屏幕无光,整机也无声。
  分析检修:打开机壳,经测试+12V(-2)供电正常,于是顺着线路查主电源+16V电源的保险电阻ZP82已开路,将其更换后总线电压上升到 3.8V。但彩电仍无光,测各路行扫描电源均正常,显像管灯丝亮,三个阴极电压均为180V左右。根据这一现象,故障仍应在总线上,于是采用将总线各负载逐一断开的方法,当断开主高频头总线时,总线电压恢复正常,在检查主高频头供电正常的前提下,判断高频头损坏,更换一只同型号高频头故障排除。
  例3.故障现象:一台长虹D2522A型彩电开机后无光无声,机内发出尖叫声。
  分析检修:从机内发出尖叫声分析,电源负载有严重短路现象,打开机壳,测行管已击穿,于是断开行管开机,测主电源电压为149V明显偏高,说明行管损坏,是电压输出过高引起。首先调整电位器RP801,主电源电压可调整到130V,换上新行管作必要的检查后开机试验,电视机出现正常的蓝背景,同时主电源130V正常,但片刻后又听见尖叫声随即无光,经查行管又击穿。测C814、C814A两端电压为2.2V,C820两端电压为15.5V,该两组电压下降都与开关变压器有关,更换一只同型号开关变压器后试机,该彩电恢复正常。
