长虹彩电维修
长虹2965彩电
2006-07-31
1922
一台长虹2965彩电故障为:图象有跑台现象,面且聚焦不好。开机检测,电源电压为92V,发现电源电路中一正反馈电压滤波电容1000UF/25V外皮已收缩。取下测容量只有89UF。更换一只新电容,试机图象正常,聚焦良好。到此,明白跑台是由于电源电压不够,行电路工作不正常,高频头的工作电压达不到标准。行工作不正常,自然聚焦不好。
长虹精显王背投彩电"不开机/黑屏"
长虹背投检修经验
长虹数字高清电视进入总线方法
长虹2998彩电
长虹C2992彩电
背投电视光学部分的清洁
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
