第一部分:机芯介绍
 ●CN CN- -18 18机芯是长虹与东芝公司联合开发的具有长虹软件 机芯是长虹与东芝公司联合开发的具有长虹软件
的二合一芯片。 的二合一芯片。
●机型 机型:尾号为 :尾号为“ “E E” ”系列或以 系列或以“ “HD HD” ”开头或尾号( 开头或尾号(F26 F26) )
系列彩电如: 系列彩电如:SF1498E  SF1498E 、 、SF2966E  SF2966E 、 、SF3418EF  SF3418EF 、 、
PF2193E  PF2193E 、 、PF2518E  PF2518E 、 、PF2993E  PF2993E 、 、HD25933  HD25933 、 、
HD29966  HD29966 、 、HD29988  HD29988 、 、PF21366H  PF21366H 、 、PF2155 PF2155
( (F26 F26) ) 、 、SF2199 SF2199( (F26 F26)等 )等
●芯片 芯片型号有: 型号有:TMPA8801CP  TMPA8801CP 、 、 TMPA8803 TMPA8803、 、TMPA8829  TMPA8829 、 、
TMP8873  TMP8873 、 、TMP8807 TMP8807等。长虹软件型号为 等。长虹软件型号为CH08T0601  CH08T0601 、 、
CH08T0602  CH08T0602 、 、CH08T0604  CH08T0604 、 、CH08T0605  CH08T0605 、 、CH08T0607  CH08T0607 、 、
CH08T0608  CH08T0608 、 、CH08T0610  CH08T0610 、 、CH08T0611  CH08T0611 、 、CH08T2602 CH08T2602等 等
●注 注: :CH08T0602 CH08T0602与 与CH08T0608 CH08T0608可以相互代换。其它的均 可以相互代换。其它的均
不能代换。 不能代换。
 ●功能 功能特点: 特点:1. 1.早期使用的电压合成式( 早期使用的电压合成式(VS VS)调谐器。 )调谐器。
( (F26 F26)系列采用频率调谐式( )系列采用频率调谐式(FS FS)调谐器。在更换时 )调谐器。在更换时
注意区分 注意区分TAV5 TAV5- -C4I21 C4I21与 与TAF5 TAF5- -C4I21 C4I21。 。2. 2.具有智能键快 具有智能键快
速节目预置功能。 速节目预置功能。3. 3.记忆开机功能。 记忆开机功能。4. 4.节目锁定功能。 节目锁定功能。
维修员在上门服务时如果你对电视的性能不太了解最 维修员在上门服务时如果你对电视的性能不太了解最 好请阅读电视使用说明书。对电视有的一些功能要做 好请阅读电视使用说明书。对电视有的一些功能要做
到能熟练的操作。把长虹的独特技术介绍给用户 到能熟练的操作。把长虹的独特技术介绍给用户。
点击放大
第三部分 :控制系统
  1.CPU CPU的工作条件 的工作条件: :5V 5V供电( 供电(9 9)脚 )脚5V 5V- -1 1;时钟震荡( ;时钟震荡(6  6 )( )(7 7)脚 )脚8M 8M
晶振; 晶振; ( (5 5)脚复位电路高电平有效;( )脚复位电路高电平有效;(4 4)脚接地良好。注:( )脚接地良好。注:(3 3)脚 )脚
的键控输入漏电会出现自动关机。 的键控输入漏电会出现自动关机。
 2.( (1 1)( )(2 2)脚波段切换或总线控制。根据不同机型采用不同的控制方 )脚波段切换或总线控制。根据不同机型采用不同的控制方
式,是通过总线数据设置来实现。 式,是通过总线数据设置来实现。[Page]
  3.( (56 56)脚静音控制,高电平静音。 )脚静音控制,高电平静音。
  4.( (62 62)脚电台识别信号输入由 )脚电台识别信号输入由V208 V209 V210 V208 V209 V210组成同步分离电路,该 组成同步分离电路,该
电路出故障收索不存台。(大屏幕电视在 电路出故障收索不存台。(大屏幕电视在AV AV板上处理)电视完成自动收 板上处理)电视完成自动收
台的条件: 台的条件:A A 波段切换电压正常 波段切换电压正常B  B 调谐电压输入正常 调谐电压输入正常C  C  电台识别正常 电台识别正常D D
AFT AFT正常。 正常。
 5. 5.( (64 64)脚开 )脚开/ /待机控制。底电平开机。 待机控制。底电平开机。
 6. 6.字符行成电路在内部处理。只与( 字符行成电路在内部处理。只与(12 12)脚行逆程脉冲有关。 )脚行逆程脉冲有关。
第四部分:小信号处理
 1.从高频头 从高频头IF IF脚输出的中频信号经 脚输出的中频信号经V101 V101放大 放大Z101 Z101滤波加到 滤波加到IC IC( (41 41) )
( (42 42)脚进行视频检波( )脚进行视频检波(30 30)输出 )输出TV TV信号经第二伴音陷波( 信号经第二伴音陷波(26 26)脚输 )脚输
入,( 入,(31 31)脚输出第二伴音中频信号( )脚输出第二伴音中频信号(33 33)输入。相关电路有: )输入。相关电路有:( (35 35) )
脚 脚PLL PLL检波外接电路,( 检波外接电路,(39 39)脚 )脚IF IF- -AGC AGC,( ,(43 43)脚 )脚RFAGC RFAGC,( ,(29 29)脚 )脚
9V 9V供电,( 供电,(36 36)脚 )脚5V 5V供电。注: 供电。注:TV TV图象不正常时只对( 图象不正常时只对(35 35)( )(39 39)脚 )脚
电路进行检查。 电路进行检查。
 2.视频切换开关电路: 视频切换开关电路:21 21寸及以下电视在内部切换, 寸及以下电视在内部切换,25 25寸以上通过总线 寸以上通过总线
在 在AV AV板上切换。 板上切换。
 3. .亮度信号处理电路在 亮度信号处理电路在IC IC内部处理,外接电路与( 内部处理,外接电路与(46 46)脚黑电流检测有 )脚黑电流检测有
关。色度处理外接相关电路( 关。色度处理外接相关电路(47 47)脚 )脚APC APC滤波。 滤波。
 4. 4.IC IC( (50 50)( )(51 51)( )(52 52)脚输出的 )脚输出的RGB RGB信号送到 信号送到Y Y板 板V901 V902 V903 V901 V902 V903
放大加到 放大加到CRT CRT阴极。由 阴极。由V904 V904及相关元件组成泄放式削亮点电路,该部分 及相关元件组成泄放式削亮点电路,该部分
电路出故障会出现关机亮点。由 电路出故障会出现关机亮点。由V905 V905及相关元件组成的视放电路的偏置 及相关元件组成的视放电路的偏置
稳定电路 稳定电路。
第五部分:扫描电路
1.同步分离电路在 同步分离电路在IC IC内部完成。外部相关电路有: 内部完成。外部相关电路有:A A( (12 12) )
脚行逆程脉冲(会影响行中心); 脚行逆程脉冲(会影响行中心);B  B ( (14 14)脚行 )脚行AFC AFC滤波 滤波
(会出现行不同步); (会出现行不同步);C C( (17 17)脚 )脚9V 9V行启动供电; 行启动供电;D D( (13 13) )
脚行激励脉冲输出。 脚行激励脉冲输出。
 2.( (15 15)脚场锯齿波形成;( )脚场锯齿波形成;(16 16)脚场激励脉冲输出。场输 )脚场激励脉冲输出。场输
出放大块采用 出放大块采用LA78040 LA78040( (1 1)脚场激励入;( )脚场激励入;(2 2)脚电源 )脚电源
25V 25V;( ;(3 3)脚逆程脉冲出 )脚逆程脉冲出/ /泵电容;( 泵电容;(4 4)地;( )地;(5 5)场输 )场输
出;( 出;(6 6)泵电源;( )泵电源;(7 7)参考电流输入。注:泵电路容易损 )参考电流输入。注:泵电路容易损
坏检修时重点检查对象。 坏检修时重点检查对象。
点击放大
注意事项
1.TDA8944AJ TDA8944AJ和 和TDA8944J TDA8944J相互不能代用否则音量不受控, 相互不能代用否则音量不受控,[Page]
大家在更换时注意区分。同型号电视有的使用伴音处理块 大家在更换时注意区分。同型号电视有的使用伴音处理块
TA1343 TA1343或 或NJW1137 NJW1137音量是通过总线控制,没使用伴音处理 音量是通过总线控制,没使用伴音处理
块的电视 块的电视CPU CPU( (59 59)脚通过控制 )脚通过控制8944AJ 8944AJ( (13 13)脚来达到音 )脚来达到音
量调控的目的。 量调控的目的。
  2.个别机型伴音从( 个别机型伴音从(28 28)脚输出, )脚输出,25 25寸以上的电视( 寸以上的电视(28 28)脚 )脚
是 是EW EW输出,伴音从( 输出,伴音从(38 38)脚输出。都是 )脚输出。都是IC IC内部通过总线设 内部通过总线设
置来完成。维修时对每种机型总线数据要有一个备份。 置来完成。维修时对每种机型总线数据要有一个备份。
3.AV AV伴音是通过切换块 伴音是通过切换块4053 4053或 或TC90L01 TC90L01进行转换。总之根 进行转换。总之根
据不同的机型采用不同的电路大家要学会总结和比较,做到 据不同的机型采用不同的电路大家要学会总结和比较,做到
举一翻三。 举一翻三。
 七:IC IC引脚功能
1 1 波段控制 波段控制/ /数据线(音频处理块) 数据线(音频处理块) 23 23 色度信号入 色度信号入 45 45 视频输出 视频输出/VM /VM输出 输出
2 2 波段控制 波段控制/ /时钟线(音频处理块) 时钟线(音频处理块) 24 24 外视频入 外视频入 46 46 黑电流检测滤波 黑电流检测滤波
3 3 键控输入 键控输入 25 25 数字电源 数字电源 47 47 APC APC滤波 滤波
4 4 地 地 26 26 TV TV视频输入 视频输入 48 48 束电流检测输入 束电流检测输入
5 5 复位 复位 27 27 束电流检测输入 束电流检测输入ABL ABL 49 49 9V 9V
6 6 晶体 晶体8M 8M 28 28 音频输出 音频输出/EW /EW输出 输出 50 50 红基色输出 红基色输出
7 7 晶体 晶体8M 8M 29 29 中频电源 中频电源 51 51 绿基色输出 绿基色输出
8 8 测试端子 测试端子 30 30 电视视频输出 电视视频输出 52 52 蓝基色输出 蓝基色输出
9 9 5V 5V 31 31 伴音中频输出 伴音中频输出 53 53 地 地
10 10 地 地 32 32 外音频输入 外音频输入/ /高压检测输入 高压检测输入EHT EHT 54 54 地 地
11 11 地 地 33 33 伴音中频输入 伴音中频输入 55 55 5V 5V
12 12 行逆程输入 行逆程输入/ /沙褒脉冲出 沙褒脉冲出 34 34 直流负反馈滤波 直流负反馈滤波 56 56 静音控制 静音控制
13 13 行激励出 行激励出 35 35 PLL PLL检波滤波 检波滤波 57 57 总线数据线 总线数据线
14 14 行 行AFC AFC滤波 滤波 36 36 中频电源 中频电源5V 5V 58 58 总线时钟线 总线时钟线
15 15 场锯齿波形成 场锯齿波形成 37 37 内部稳压电源滤波 内部稳压电源滤波 59 59 制式控制 制式控制/ /音量控制 音量控制
16 16 场激励输出 场激励输出 38 38 去加重电容 去加重电容/ /音频输出 音频输出 60 60 调谐电压输出 调谐电压输出
17 17 行启动电源 行启动电源8V 8V 39 39 中频 中频AGC AGC 61 61 制式控制(伴音吸收) 制式控制(伴音吸收)
18 18 未用 未用 40 40 中频地 中频地 62 62 电台识别输入 电台识别输入
19 19 B B— —Y Y色差入 色差入 41 41 图象中频输入 图象中频输入 63 63 遥控输入 遥控输入
20 20 Y Y信号输入 信号输入 42 42 图象中频输入 图象中频输入 64 64 开 开/ /待机控制 待机控制
21 21 R R— —Y Y色差入 色差入 43 43 射频 射频AGC AGC
22 22 地 地 44 44 5V 5V电源 电源
