长虹彩电维修
长虹B2116开机后发现屏幕下方出现几条亮线
2008-06-29
1539
故障现象分析:此故障在场输出部分和供电电路。故障检修过程:查LA7837 各脚电压只发现1 脚电压偏低,为7.3V (正常为9.2V)该脚为LA7837 的9V 电源输入端,所以逐个排查, 最后怀疑N551(N7812) 有问题。更换后故障排除。
长虹背投H3489水平亮带
长虹PF2939 无声音
长虹B2117 亮度过暗
长虹CHD4388出现行偏(图象中间一条垂直黑带)
长虹KP5195有音无图黑屏,灯丝亮,有高压
长虹C919PK个别频道上有回扫线
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
