长虹彩电维修
长虹G2532无节目信号
2017-05-16
作者:wufengguinan
2956
该机采用CHTO827电脑,TB-1238解碼,开机进入自动搜索没有搜到节目,节目号码没有升,关闭蓝屏,屏幕变黑于是怀疑是中放的问题,检查TB1238各个脚发现6-7脚没有电压,但是用表量没有短路.于是接着量各个脚发现54脚有短路检查发现一个瓷片电容漏电,换了一个开机图像出来了.
长虹数字板(IPQ)代换资料汇总
长虹IPQ板维修实例汇总资料
长虹IPQ板为JUC7.820.991-1 (CHD
长虹G2975彩电开机时出现绿屏回扫线
长虹G2532彩电(CH-10机芯)电源的维修要领
长虹CHD系列机芯主板信号处理电路分析与检修(图)
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
